Искажение дуг и окружностей при экспорте в pdf
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Искажение дуг и окружностей при экспорте в pdf
Непрочитано 16.03.2016, 11:17 #1
Tumas85
Здравствуйте!
Мучаюсь над такой просто проблемой. Не правильно отображаются дуги, овалы, окружности при экспорте листа в пдф. Если печатать напрямую из автокада, конечно такой проблемы не возникает.
Формат печати 297*210 мм. До этого выходил из подобной ситуации только увеличением формата печати 1682*2378 мм ) Но так же не правильно и проблемно.
Я понимаю, что при распечатке никакой кривизны не будет видно, но хотелось бы чтобы все было ровно при любом просмотре.
Непрочитано 16.03.2016, 11:22
С самого начала: так "неправильно" они показываются на экране или в pdf? Если на экране - то можешь попробовать поменять системные переменные whiparc и regenmode. Ну и плюс поиск по форуму.
Автор темы   Непрочитано 16.03.2016, 11:25
Tumas85
Извиняюсь.
В приложенном изображении, в 1м сообщении темы, слева показан участок чертежа в автокаде.
Справа показан результат отображения линий после экспорта с автокада в ПДФ.
Tumas85 вне форума
Непрочитано 16.03.2016, 11:33
Какой принтер используется? Какие его настройки?
Непрочитано 16.03.2016, 11:37
интересно, а каким образом происходит экспорт в пдф?
В моём AutoCAD'е -2014 такой возможности нет.
команда _export (см. рис.)
Автор темы   Непрочитано 16.03.2016, 12:02
Tumas85
Дааа, беда. Все правильно, не просмотрел все функции принтера.
Векторное разрешение в настройках принтера было 300т/д. Поменял на 4800 и окружность выпрямилась в нормальную дугу. Спасибо за совет!!!
Все верно, не правильно сформулировал вопрос.
Имелось ввиду конечно же печать в пдф
Tumas85 вне форума
Непрочитано 16.03.2016, 12:18
Gmk17
САПРовод
Красноярск
Нафига так много?! Нанопечать осваиваете?
600-1200 dpi вполне достаточно.
Gmk17 вне форума
Искажение восприятия дворовых фасадов объекта культурного наследия ing-e Архитектура 14 08.12.2011 23:00
Как при помощи лиспа нарисовать цепочку окружностей вдоль воображаемой линии Serge_BN LISP 8 18.03.2010 20:32
При экспорте чертежа Автокада в Ворд не видна градиентная заливка SergeyDM10 AutoCAD 3 06.01.2009 13:57
