error: exceeded maximum number of selection sets
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > error: exceeded maximum number of selection sets
Непрочитано 07.08.2007, 09:34 #1
Ax3
Programming, automation, CADs, GISs. СибМИР
Россия, Санкт-Петербург
Всем привет!
В продолжение старой темы "Непонятное происходит с selection set"
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=2578
У меня есть цикл такого вида:
[Выделить все]
(foreach x_ y_
	(if (setq xx_ (ssadd en_to_add_ ss_))
		(setq ss_ xx_)
		(setq xx_ nil)
Каждый раз после запуска программы (достаточно большом количесве выбранных объектов) выскакивает ошибка, обозначенная в заголовке.
Заметил, что каждый раз то ли после ssadd, то ли после (setq ss_ xx_) набору ss_ присваивается новый номер. А как удалить набор с предыдущим номером?
На LISPе можно мыслить!
Непрочитано 07.08.2007, 09:39
повредничаю и постебусь, пока работать невозможно
Йес! Еще один товарищ наступил на эти грабли! Я могу себя поздравить, теперь я не один такой
Суть в том, что в acad'e есть ограничение на количество selection set'ов, о чем оно честно и говорит (их может быть не больше 128). Мораль - selection set надо об"nil"ять, тогда все будет корректно. Переводи переменные в локальные.
Покажи код пополнее, потому что я, например, сделал бы списками - это может оказаться выходом более простым. Что делает твой вариант, непонятно совершенно.
Автор темы   Непрочитано 07.08.2007, 09:54
Ax3
Значит таким образом. Написал реактор изменения набора pickfirst.
Смысл программы в том, что при обнаружении в предварительном наборе объекта с расширенными данными автоматом выделяются другие объекты с такими же расширенными данными. В основном все делается операциями над ss_. Переполнение происходит именно внутри реактора, все переменные локальные кроме ss_prev_
[Выделить все]
;Реактор выделения камер.
;Версия 1.1_rE (работает некорректно)
;Автор: (c)Danilov_AS_aka_`Hawk`/Ax3@forum.dwg.ru/
;Дата публикации версии: 2007.08.07
(defun select_cams_reactor (calling-reactor commandinfo
	/ ss_ ss_length_ ss_prev_length_
	ss_to_add_ ss_to_add_length_ ss_to_del_ ss_to_del_length_
	en_lst_ en_prev_lst_ en_added_lst_ en_deleted_lst_ en_to_add_
	ename_ i_ einf_ exd_ num_ pt_ x_)
	(if (not scractive_); - блокировка повторного входа в реактор во время обработки набора
		(progn
		(setq scractive_ t
			en_lst_ nil en_prev_lst_ nil
			en_added_lst_ nil en_deleted_lst_ nil
			ss_to_add_ (ssadd) ss_to_del_ (ssadd)
			ename_ nil
		(setq ss_ (cadr (ssgetfirst)))
		(print ss_)
		(if (not ss_) (setq ss_ (ssadd)))
		(print ss_)
		(setq ss_length_ (sslength ss_))
		(if (not ss_prev_) (setq ss_prev_ (ssadd)))
		(setq ss_prev_length_ (sslength ss_prev_))
		(setq i_ 0)
		(repeat ss_length_
			(progn
			(setq en_lst_ (cons (ssname ss_ i_) en_lst_))
			(setq i_ (1+ i_))
		(setq i_ 0)
		(repeat ss_prev_length_
			(progn
			(setq en_prev_lst_ (cons (ssname ss_prev_ i_) en_prev_lst_))
			(setq i_ (1+ i_))
		;Составляем список примитивов, добавленных в набор
		(foreach ename_ en_lst_
			(if (not (member ename_ en_prev_lst_))
				(setq en_added_lst_ (cons ename_ en_added_lst_))
		;Составляем список примитивов, удаленных из набора
		(foreach ename_ en_prev_lst_
			(if (not (member ename_ en_lst_))
				(setq en_deleted_lst_ (cons ename_ en_deleted_lst_))
		;Добавление не выделенных пользователем примитивов, расширенные данные которых
		;совпадают с расширенными данными текущего объекта из числа выделенных пользователем, в набор
		(foreach ename_ en_added_lst_
			(progn
			(setq einf_ (entget ename_ (list app_)))
			(if (setq exd_ (cdr (cadr (assoc -3 einf_))))
				(progn
				(setq pt_ (cdr (assoc 1010 exd_)))
				(if (setq num_ (cdr (assoc 1070 exd_)))
					(progn
					(setq ss_to_add_ (ssget "_X" (list (list -3 (list app_ (cons 1070 num_) (cons 1010 pt_))))))
					(setq ss_to_add_length_ (sslength ss_to_add_))
					(setq i_ 0)
					(repeat ss_to_add_length_
						(progn
						(setq en_to_add_ (ssname ss_to_add_ i_))
						(if (not (member en_to_add_ en_lst_))
							(progn
							(setq x_ nil)
							(if (setq x_ (ssadd en_to_add_ ss_))
								(progn
								(setq ss_ nil)
								(setq ss_ x_)
								(setq x_ nil)
								(setq en_lst_ (cons en_to_add_ en_lst_))
						(if (not (member en_to_add_ en_prev_lst_))
							(if (setq x_ (ssadd en_to_add_ ss_prev_))
								(progn
								(setq ss_prev_ x_)
								(setq x_ nil)
								(setq en_prev_lst_ (cons en_to_add_ en_prev_lst_))
								(if 	(vlax-ldata-get (vlax-ename->vla-object en_to_add_) "angh")
									(print (vlax-ldata-get (vlax-ename->vla-object (ssname ss_to_add_ i_)) "angh"))
						(setq i_ (1+ i_))
			);_end if
			);_end progn
		);end foreach
		;(prompt "\n_add: success");diagnostic message
		;Удаление ранее выделенных пользователем примитивов, расширенные данные которых
		;совпадают с расширенными данными текущего объекта из числа "девыделенных" (deselected) пользователем, из набора
		(foreach ename_ en_deleted_lst_
			(progn
				(progn
					(progn
					(setq ss_to_del_ (ssget "_X" (list (list -3 (list app_ (cons 1070 num_) (cons 1010 pt_))))))
					(setq ss_to_del_length_ (sslength ss_to_del_))
					(setq i_ 0)
					(repeat ss_to_del_length_
						(progn
						(if (setq x_ (ssdel (ssname ss_to_del_ i_) ss_)) (setq ss_ x_))
						(setq i_ (1+ i_))
			);_end if
			);_end progn
		);end foreach
		;(prompt "\n_del: success");diagnostic message
		(setq scractive_ nil)
		(sssetfirst nil ss_)
		(setq ss_prev_ (cadr (ssgetfirst)))
		);_end progn
	);end if
(vlr-miscellaneous-reactor nil '((:vlr-pickfirstModified . select_cams_reactor)))
Хотя работа со списками, очевидно, предпочтительнее.
Ax3 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.08.2007, 09:57
Ax3
Ах да! Чуть не забыл - чертеж, в котором испытывался код:
[ATTACH]1186466227.dwg[/ATTACH]
Ax3 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.08.2007, 10:25
Ax3
Е мое!!!!!!! :shock: :shock: :shock: :shock:
С нервным смехом я смотрю на последние строчки реактора и понимаю, что (sssetfirst nil ss_) делается после снятия блокировки повторного входа в реактор (setq scractive_ nil). Ну не мудак ли я? (простите за лексику )
Получался вложенный вызов. Вот работающий реактор
[Выделить все]
;Версия 1.2
		(progn
		(setq scractive_ t
			ename_ nil
		(setq i_ 0)
		(repeat ss_length_
			(progn
			(setq i_ (1+ i_))
		(setq i_ 0)
			(progn
			(setq i_ (1+ i_))
			(progn
				(progn
					(progn
					(setq ss_to_add_ nil)
					(setq i_ 0)
						(progn
							(progn
							(setq x_ nil)
								(progn
								(setq ss_ nil)
								(setq ss_ x_)
								(setq x_ nil)
							(progn
							(setq x_ nil)
								(progn
								(setq ss_prev_ nil)
								(setq ss_prev_ x_)
								(setq x_ nil)
						(setq i_ (1+ i_))
			);_end if
			);_end progn
		);end foreach
			(progn
				(progn
					(progn
					(setq ss_to_del_ nil)
					(setq i_ 0)
						(progn
						(setq x_ nil)
							(progn
							(setq ss_ nil)
							(setq ss_ x_)
							(setq x_ nil)
						(setq i_ (1+ i_))
			);_end if
			);_end progn
		);end foreach
		);_end progn
	);end if
Обнуления ss_ и прочего я все-таки ввел на всякий случай.
Все, кажись тема закрыта, большое спасибо и прошу меня простить за пустое беспокойство.
Ax3 вне форума
Непрочитано 07.08.2007, 10:38
Я далеко не уверен, что такое прокатит (код практически не тестировал):
[Выделить все]
(vl-load-com)
(or *adoc* (setq *adoc* (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))
(or *appname* (setq *appname* "_cam"))
(if *vlr-misc*
  (progn
    (setq *vlr-misc* nil)
    (vlr-remove-all :vlr-miscellaneous-reactor)
    ) ;_ end of progn
  ) ;_ end of if
(if (/= (type *vlr-misc*) 'vlr-miscellaneous-reactor)
  (setq *vlr-misc*
           "ax3misc"
           '((:vlr-pickfirstmodified . _ax3-sel-cam-reactor))
           ) ;_ end of VLR-Miscellaneous-Reactor
        ) ;_ end of setq
  ) ;_ end of if
(if (not (vlr-added-p *vlr-misc*))
  (vlr-add *vlr-misc*)
  ) ;_ end of if
(defun _ax3-sel-cam-reactor (reactor cmd / selset_pref selset_add)
  (if (not *selsetmod*)
    (progn
      (setq *selsetmod* t
            selset_pref (cadr (ssgetfirst))
            selset_add  (ssget
                          "_X"
                          (list
                            (cons 410
                                  (cdr (assoc 410 (entget (ssname selset_pref 0))))
                                  ) ;_ end of cons
                            (list -3 (list *appname*))
                            ) ;_ end of list
                          ) ;_ end of ssget
            ) ;_ end of setq
      (foreach item (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex selset_add)))
        (if (not (ssmemb item selset_pref))
          (setq selset_pref (ssadd item selset_pref))
          ) ;_ end of if
        ) ;_ end of foreach
      (sssetfirst selset_pref selset_pref)
      (setq *selsetmod* nil)
      ) ;_ end of progn
    ) ;_ end of if
  ) ;_ end of defun
P.S. Ну вот, и сам разобрался
Автор темы   Непрочитано 07.08.2007, 10:48
Ax3
Гм... :shock:
Коллега, с вами интересно общаться !
Щас попробую. Только предлагаю перенести обсуждение в тему "Проектирование видеонаблюдения", а то оффтопик получится
Ax3 вне форума
Непрочитано 07.08.2007, 11:09
Ну там-то было просто решение, а здесь больше о программных вариантах рассуждается-то Оставим как есть, ладушки?
Автор темы   Непрочитано 07.08.2007, 11:19
Ax3
ок
Ax3 вне форума
Непрочитано 07.08.2007, 11:48
Ха, идея! Точнее, сначала вопрос, а потом "идея".
Вопрос: а зачем ты собираешься выделять? Может, проще с реакторами не заморачиваться, а отдельный лиспик накатать, аналог LISP. Аналог Isolate objects (ADT) для AutoCAD?
А если тебе надо удалять, например, "такие же" документы, то тут (ИМХО, конечно) проще будет делать командные реакторы. И в реакторе на окончание команды erase пройтись по всем примитивам текущего пространства и поудалять их нафих. Как тебе вариант?
Автор темы   Непрочитано 07.08.2007, 12:42
Ax3
ммм, даже не знаю...
- не понял, о чем речь
командные реакторы
- в таком случае получится не совсем эстетично в том смысле, что неожиданно будут пропадать объекты, которые пользователь не выделял. А так они выделяются и выглядят для пользователя как блоки.
Ax3 вне форума
Непрочитано 07.08.2007, 12:56
Тьфу ты, не ту ссылку дал. Забудь про нее.
Можно сделать аналог Select Similar (выбрать аналог) - аналогичные объекты и выделятся тут же. Только надо выработать критерии "аналога".
