Определение реакций в SCAD
Корректно ли будет, - "Нагрузка от фрагмента схемы", фрагментом схемы выбрать всю схему. И потом в "Графическом анализе", "Постпроцессоры", "Анализ нагрузок от фрагмента схемы"...?...
Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя. |
Россия, Красноярск
Для определения реакций я моделирую опору в нужном направлении коротким стержнем и потом смотрю и вывожу РСУ в крайнем сечении этого стержня. Функция "реакции" определяет реакции только от отдельных загружений, если же нужны усилия, например, на фундаменты, она не годится, поскольку там сочетания нагрузок не фигурируют.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга. |
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Troll
1. В узлы дискретной модели ввожу связи конечной жесткости (КЭ=53) по интересующим направлениям. 2. После расчета, в опции "Результаты расчета" "Печать таблиц", формирую списки номеров введенных связей с выдачей РСУ или РСН, или просто по загружениям. Получаемые цифры - реакции в конкретном узле.
В поисках истины приходится напрягаться |
Инженер-проектировщик Регистрация: 07.08.2007
Харьков
Я делаю так:
объединяю в группу элементы,которые примыкают к опорному узлу,потом объединяю в группу узел,в котом нужно получить реакции. В специальных исходных данных задаю нагрузку от фрагмента схемы,куда включаю созданные группы.Потом расчет,графический анализ,вкладка постпроцессоры и анализ нагрузок от фрагмента схемы.Вуаля... |
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
Ну зачем энтот КЭ-53 А? Ну чта без них не судьба чтоли? |
Кишинев
HEKTO
Ведь речь идет о реакциях? Если не сложно, выставьте картинку с экрана... A III Цитата:
Поделитесь тайнами своего мастерства.
Уважаемый EUDGEN! Если вы сочтете нужным конечно...
Объясните пожалуйста если Например у вас 10ти этажное здание и вам... ну допустим нужно получить значения нагрузок от фрагмента схемы в колоннах... ( или увидеть эти самые реакции от верхушки здания),допустим только от собственного веса на перекрытие 2 го этажа (т е от 8 этажей сверху) вы что же будете в узлы колонн вводить КЭ -53... И самое главное Цитата:
ну так на всякий случай...Посмотрите спрвку по КЭ-53 |
Кишинев
A III
Вводя в интересующий узел связь, однозначно получаем реакцию. О величине жесткости - вопрос пока не рассматривается.
EUDGEN
да, же если вы и перепутали КЭ 53 с 51 повторюсь Объясните пожалуйста если Например у вас 10ти этажное здание и вам... ну допустим нужно получить значения нагрузок от фрагмента схемы в колоннах... ( или увидеть эти самые реакции от верхушки здания),допустим только от собственного веса на перекрытие 2 го этажа (т е от 8 этажей сверху) вы что же будете в узлы колонн вводить КЭ -51... P.S. НУ вы сами понимаете в поисках истины приходится напрягать... ![]() |
Кишинев
A III
![]() 2. То, что Вы просите, вообще очень просто: фрагментируем схему начиная со второго этажа доверху. Сохраняем фрагмент схемы, как новую задачу и делаем расчет. В протоколе расчета по каждому загружению выдается суммарная (приложенная) нагрузка для выделенного фрагмента. Но это - не есть реакции в определенных контактных узлах обрезанной и фрагментированной частей. 3. Если же все-таки нужны реакции по контакту в определенных зонах (дискретных узлах), то путем ввода связейконечной жесткости реакции получаются однозначно. Здесь речь следует вести не о простых ортогональных стержневых конструкциях (где все очевидно), а например: о рамно-связевых кон-циях, когда интересует величина реакции (усилий) закладных деталей по контакту , или для неортогональных схемах, где в явном виде получить желаемый силовой фактор проблематично. Или, если интересует реакция в сваях для свайных фундаментов. Правда, тут уже своя специфика... PS Я не спорю, что приемов множество, но пока я не увидел прелесть вашей методы (правда до конца не раскрытой). Поделитесь, непременно скажу спасибо за новизну и свежесть полета. Мой дивиз: вперед, ввысь, к истине и всегда, зная, что:
Харьков
На сколько я понимаю,при моем варианте реакции будут изображаться только в узлах,в которых заданы связи.Поэтому можно все элементы объединить в группу(быстрее конечно,если большая модель,только элементы,которые примыкают к опорным узлам),все узлы-в группу(лучше только опорные узлы).Потом задать нагрузки от фрагмента схемы.
[ATTACH]1186505293.JPG[/ATTACH] |
Зачем что-то фрагментировать, считать, см протоколы когда как говорил один герой "...Все уже украдено до нас..." (см ниже) Цитата:
На мой взгляд даже очень доходчиво... Еще раз про чудо методу можно прочитать в главе 19 стр 477 Scad Office вычислительный комплекс SCAD Москва 2004г... |
:idea: Спасибо коллеги!.
В принципе вариант с определением нагрузок от фрагмента схемы оказался наиболее действенным. Правда он (в постпроцессоре) выводит лишь приходящие в узлы нагрузки от фрагмента схемы, но меняем знак силы и получаем реакцию. з.ы. ИТР-овци :shock: всех стран - объединяйтесь.. ! :wink:
