SW2012. Как убрать щель между деталями в сборке, после применения "Вставка-Элементы-Полость"?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > SW2012. Как убрать щель между деталями в сборке, после применения "Вставка-Элементы-Полость"?
Непрочитано 17.03.2016, 14:20 #1
SPIbus
Здравствуйте.
Суть проблемы:
1) В сборке 001 расположил две трубы нужным мне образом. С помощью "Вставка-Элементы-Полость" вычел из одной другую, чтобы получить скругления в файле детали. Всё прошло успешно.
2) В сборке 002, к входящей в неё подсборке 001, пристыковал трубу нужным мне образом. С помощью "Вставка-Элементы-Полость" попытался вычесть, из пристыкованной трубы, детали сборки 001. При выполнении операции, обнаружилась щель в подсборке 001 между трубами из пункта 1), в результате чего получить трубу с вычетом внешних контуров подсборки 001 не удалось.
Подскажите, пожалуйста, как убрать образовавшуюся щель между деталями в сборке 001?
Во вложении скрины попытки получить трубу с вычетом двух труб сборки 001.
Название: Без имени-1.jpg
ID:	167042  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Без имени-2.jpg
Непрочитано 23.03.2016, 09:59
Krapivnik
Город П
Попробуйте получить результат не с помощью вычитания, а с помощью выреза в контексте. В сборке редактируйте деталь, плоскость и эскиз для выреза получите с кромки второй детали с помощью преобразования эскиза.
Krapivnik вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2016, 10:11
SPIbus
Krapivnik
Спасибо за совет
Перепробовал разные способы, но в итоге выяснил, что щель получается только в том месте, где труба является зеркальным отражением исходной, которая и была получена при помощи вычитания. Почему так вышло, разобраться сразу не получилось, вроде и плоскость для создания отражения стандартная, и другая труба, в месте касания с отзеркаленной, такая же, как и в месте вычитания.
Решил вопрос тем, что просто добавил в нужное место при помощи привязок получившуюся вычитанием трубу.
Думаю, что тему можно закрывать
SPIbus вне форума
