Конструкция телескопического патрубка с вращающейся головкой
Подобную штуку делал, правда без вертикального перемещения. Головку внизу не вращал, вращал откидной лоток вокруг трубы. Можно поставить привод непосредственно на узле вращения и поднимать вместе с ним. Можно поставить линейный привод обеспечивающий неполный поворот, но зато лоток сделать откидывающимся на две стороны (тем же линейником), можно тросовый привод, можно гибким кабелем вращать...
Как вариант это винтовое соединение труб - крутить и все обеспечивается одним приводом - и поднимается и крутится (на шариках сделать винт, может и пойдет) Материал всю эту механику не угробит? |
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы Регистрация: 28.12.2011
Что за "сыпучий материал" - не сожрёт ли он капролон через некоторое время эесплуатации.
Я, как гидропневматик, сделал бы всё на пневмоцилиндрах. Вертикальное перемещение - на двух параллельных цилиндрах, с креплением на цапфах, и развязкой. При необходимости (что за сыпучий продукт и насколько он пылит) - установка грязесъёмных колец. |
Материал - карбамид. А почему должно угробиться? Из агрессивного воздействия только пыль, заказать соответствующее исполнение механизма. Цитата:
А если одну штангу параллельно механизму поставить? Недостаточно будет? |
Оставить один привод как и нарисовано, добавить кусок железа для смещения ЦТ, дабы по оси привода было или близко к этому и все будет бегать в лучшем виде. Кстати привод вращения в качестве противовеса самое подходящее и будет
Покупал намедни пневмоаппаратуру. Пневмоцилиндр, копия camozzi D50, ход 75 мм цена - 3500 руб!!! Аналогичный, с ходом 1000мм будет стоить порядка 15000руб.
Без прорисовки и расчётов ничего сказать нельзя. См. справочник Орлова, там расписаны подобные конструкции. |
Для подъема-опускания делаем механизм с трехточечной опорой на лебедке.
Поворотную головку сажаем на упорный шариковый подшипник. Устройство поворота "споута" зубчатый венец и мотор редуктор. что-то вроде http://images.google.de/imgres?imgur...5bAVgQrQMISDAO |
а если ведра поставить с наклоном то получиться т.н. "кливлендская" загрузочная головка. Это для материалов, который с высоты бросать нельзя... |
