Предложите лучшую в мире САПР по проектированию систем автом
Научно-технический аналитик
г. Днепропетровск (Украина)
Лучшая в мире - та, которая сделана под конкретное предприятие. То бишь своя.
А если расшифровать?
Система Автоматизированного ПРоектирования по проектированию систем автоматизации. Уж не админ ли это шутит таким образом ![]()
Век живи, век учись - ... |
![]() Посмотрите в сторону Open Scada "OpenSCADA" OpenSCADA - Open SCADA system project GPL проект по созданию открытой SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition - Системы диспетчерского управления и сбора данных) системы. Система OpenSCADA предназначена для: сбора, архивирования, визуализации информации, выдачи управляющих воздействий, а также других родственных операций, характерных для полнофункциональной SCADA системы. Система может использоваться на промышленных объектах, во встраиваемых системах, в качестве среды исполнения (в том числе и PLC), для построения различных моделей (технологических, химических, физических, электрических процессов), на персональных компьютерах, серверах и кластерах для сбора, обработки, представления и архивации информации о системе и её окружении. http://diyaorg.dp.ua/oscada/ ====================== Возможно я неправильно понял Вас и не совсем то посоветовал.. Тогда извините ![]() Иван. |
Научно-технический аналитик Регистрация: 07.08.2007
Предложите лучшую в мире САПР по проектированию систем автоматизации для предприятий металлургического комплекса. Предпочтительно, но не обязательно, на базе Autodesk AutoCAD.
ТЗ прилагается Нач. техотдела ОАО ППКИ "Металлургавтоматика" Борис Николаевич СМОЛЕНКОВ [ATTACH]1186567559.zip[/ATTACH] Указывать e-mail адреса и www-адреса в каждом сообщении не надо! Вы уже указали их, они видны на форуме. kpblc |
Это не ТЗ...
В вашем документе нет ни слова, что должна автоматизировать программа! Немного поясню. Ни одна программа не может все сделать сама, без входящих данных. Т.е. у программы должны быть интерфейсы, через которые она будет получать данные и на их основе выдавать результат. Например, необходимо нарисовать деталь, на ее основе создать чертеж и спецификации, возможно, управляющие скрипты, для станков, данные для бухгалтерии и.т.д... Решить такую задачу, можно несколькими способами: 1. Конструктор чертит детали, чертежи и.т.д... используя кульман. 2. Конструктор чертит детали, чертежи и.т.д... используя автокад. 3. Конструктор чертит детали в автокаде и указывает программе, что ему необходимо получить на выходе. Все остальное создается автоматически, по заданным настройкам. 4. Конструктор задает параметры детали в программе, все остальное создается автоматически. 5. Оператор программы, скидывает на компьютер, данные с приборов, проверяет необходимые настройки и получает полный комплект чертежей, спецификаций и.т.д... Все перечисленные варианты - реальность. Но в вашем тз, нет пользователей, нет входящих данных. Там только требования к результатам работы программы! Например, на основе вашего тз, можно сделать программу, которая ничего не автоматизирует, но будет выделять все моменты, которые пользователь сделал не по гостам и снипам. Как проверка правописания в ворде! |
4.1.1.1. ПИ САПР при выполнении проектных работ должно обеспечивать в интерактивном режиме разработку и формирование графических, табличных и текстовых технических документов в соответствии с действующей нормативной базой для следующих видов НТП:... |
