Project Studio. Как армировать правильно?
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Слышал на форуме где то что принудительно меняют свойства объектов, в которых хранятся данные проджект средствами непрожекта.
Попробуй так: В свойствах детали жмем на кнопку у названия детали, вылетаем в список деталей, вот в этом списке можно менять диаметр. У меня сейчас проджект не стоит, с дома могу точнее описать. Регистрация чертежа детали в данном случае способ попасть в список деталей. Ого, семерка. У меня 6.0. Последний раз редактировалось Кореш, 18.03.2016 в 14:39. |
В перечень деталей попал, да и там могу менять к примеру класс арматуры, но с диаметром видимо баг какой-то, изначально диаметр есть, а нажимаешь на него и список пустой.... подозреваю что новая версия сырая...., Интересно что там же можно поменять даже длину, хотя сам эскиз конечно без изменений. И ещё такой вопрос, если погонажем можно сделать только фоновую, то как сделать такой момент - к примеру носик плиты с перфорацией, по контуру которого идёт допустим 4 стержня арматуры, 2 сверху и 2 снизу, плита сложной конфигурации, эти 4 стержня во многих углах перехлёстываются, эта арматура соответственно должна идти общей длиной, и плюс нахлёстка.... как быть в таком случае? |
Инженер-конструктор Регистрация: 25.02.2008
Разработчики знают о желании пользователей расширить этот функционал на стержень, распределенный линейным массивом, но пока развитие программы по сути приостановлено, к сожалению. На данный момент, единственный вариант пользоваться "Массивом на участке", хотя понятно, что у этого инструмента есть свои недостатки. Цитата:
У каждой детали должен быть "зарегистрированный чертеж детали". Если у вас такой уже имеется то просто "разбиваете" его. Меняете свойства стержня из которого будет состоят эта деталь (например меняете диаметр) и снова регистрируете его с той же маркой. Во всех остальных элементах на чертеже по идее все должно измениться в соответствии с новым чертежом детали (к примеру на ассоциативных выносках поменяется диаметр детали). Цитата:
Последний раз редактировалось overband, 18.03.2016 в 16:04. |
Питер
Школьник Регистрация: 29.03.2011
Сейчас нет возможности. Но попробую объяснить словами:
1. Поверните глобальные оси чертежа на некоторый произвольный угол (получите условные оси). Например 30гр по часовой. 2. Отрисуйте элемент армирования -арматурный стержень (cn-RBar), или линейный элемент (cn-Reinf) (ориентация не важна). 3. Попробуйте его обмаркировать (CN-MARKELEM), полка выноски встанет параллельно глобальной оси X. Вопрос. Как сделать так чтоб она была параллельно вашей повернутой в п.1 оси X. |
Как правильно армировать узел сопряжения монолитной балки и колоны | prohFEsor | Железобетонные конструкции | 16 | 28.04.2015 18:47 |
Оформление чертежей в project studio cs. | mrpic | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 30.12.2014 17:17 |
СПДС 8.1 + Project Studio 5.6 на Windows 7 x64 | assa | ПО от CSoft | 9 | 01.08.2014 15:41 |
