Группы горючести отделочных материалов в магазине ТЦ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Группы горючести отделочных материалов в магазине ТЦ
Непрочитано 18.03.2016, 15:04 #1
Crazyquilt
Здравствуйте.
Служба эксплуатации ТЦ дает ссылку на ТУ по пожарной безопасности, где написано:
"5.48. Отделку стен, потолков в торговых залах, поэтажных галереях, залах ресто*ранов следует выполнять негорючими материалами, сертифицированными в установлен*ном порядке."
На одной из стен планируется деревянная панель + возможно паркетный пол.
В некоторых магазинах других арендаторов есть деревянный чистовой пол, обивка интерьера деревянными покрытиями.
Вопрос №1:
Может есть нюансы, когда можно использовать, например, деревянные отделочные материалы (натуральное, мдф итд)?
Понятное дело, на крайний случай можно обработать антипожарным грунтовочным лаком или чем-то в этом духе.
Однако, деревянные панели в некоторых магазинах так не обрабатывались 100%
Вопрос №2:
Если материал сертифирован в установленном порядке, то его можно использовать для отделки, если его группа горючести КМ1/КМ2, а не КМ0?
Вопрос №3:
Не противоречит ли их ТУ с:
"Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
8. В торговых залах зданий подкласса Ф3.1 не допускается применять материалы для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2, и материалы для покрытия пола с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ3."
Спасибо.
Последний раз редактировалось Crazyquilt, 18.03.2016 в 15:10.
Непрочитано 18.03.2016, 15:25
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
1, 2, 3: ТЦ находится у кого-то в собственности. Собственник в праве требовать соблюдения более жёстких требований, указывая их в ТУ. Вот если бы он всех обязывал использовать более высокий класс пожарной опасности, чем указанный КМ2/КМ3, то это было бы противоречие. А так, хозяин помещения просто решил перестраховаться, на что имеет полное право.
fadeaway вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2016, 15:54
Crazyquilt
С перестраховкой и Вопросом №3 понятно.
Осталось разобраться в вопросах 1 и 2.
Crazyquilt вне форума
Непрочитано 18.03.2016, 16:07
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
1: Если чем-то обрабатывать, то чтобы доказать КМ0, потребуется проведение огневых испытаний по ГОСТ. Но сомневаюсь в том, что возможно доказать КМ0 для дерева. Для стеновых панелей можно посмотреть решения у Унипрока. Может быть есть какой-то негорючий непорнушный вариант.
2: Если бы не было ТУ, то можно было бы. А так надо соблюдать волю собственника.
fadeaway вне форума
Непрочитано 18.03.2016, 18:50
jtdesign
Riga
Может быть начинать с определения что есть отделка стен итд.? Считается ли декоративное оформление магазина отделкой. Так и магазин штор просто объявить незаконным так как никаким противопожарным нормам не может соответствовать в принципе. Также в ТЦ вроде должна быть спринклерная система пожаротушения.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2016, 19:10
Crazyquilt
Тогда, видимо, вопрос к Арендодателю: почему НГ требуют, когда у ряда других магазинов натуральный паркет лежит и массив обработанный/необработанный.
----- добавлено через ~15 мин. -----
Да, спринклерная есть.
Да, вопрос задать можно. Другое дело, можно ли назвать стеновые панели или пол декоративным оформлением.
Также не исключен вариант того, что лицо, с которым я согласую, не совсем досконально разбирается в вопросе, и надо выходить на вышестоящего.
Последний раз редактировалось Crazyquilt, 18.03.2016 в 19:26.
Непрочитано 18.03.2016, 20:13
jtdesign
Riga
Сообщение от Crazyquilt Посмотреть сообщение
Пол может быть трудновато (сравнить с ковром что-ли), но чем панели отличаются от обоев еще тот вопрос. А массивная мебель (шкафы, полки по периметру помещения)?
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2016, 20:31
Crazyquilt
По периметру - стеклянные витрины консольные, которые крепятся на стены + столы и стулья + стойка ресепшн и стойка кассы.
У соседей и деревянная мебель и тд, так что странно как-то.
Размещение склада ГСМ в подземных выработках шахты pi4inug Технологические решения (ТХ) 9 21.10.2013 06:21
В КАКИХ НОРМАХ НАПИСАНО КАКОЙ ГРУППЫ ГОРЮЧЕСТИ ДОЛЖНА БЫТЬ ОТДЕЛКА ДЛЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ!!!!! WIT Архитектура 9 04.08.2011 10:57
Совмещенная кровля на куполе. Группы по распространению пламени кровельных материалов Aleks ManaeFF Конструкции зданий и сооружений 1 27.05.2008 16:11
