Обрешетка крест-накрест в каркасном деревянном доме
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Обрешетка крест-накрест в каркасном деревянном доме
Непрочитано 18.03.2016, 15:39 #1
Архитектор_твоей_мечты
Архитектор
Приветствую, форумчане!
Подскажите, пожалуйста, всегда ли необходима каркасная обрешетка при строительстве каркасного деревянного дома?(при каких условиях она необходима?) В моем понимании, после установки вертикальных батенсов, укладывается утеплитель, затем фанера и отделка (вагонкой в данном случае)- с внешней стороны=)
Непрочитано 18.03.2016, 19:05
jtdesign
Riga
Изза чего возник вопрос? Если выбрали такую схему с обрешетками то нужно, а если без, то зачем их ставить. Пока сталкивался только для устройства вентфасада.
jtdesign вне форума
Непрочитано 18.03.2016, 20:15
al3003
нет, не всегда. Только если между стойками нет подкосов. Либо подкосы, либо обрешетка под углом.
al3003 вне форума
Непрочитано 18.03.2016, 20:18
крокодил
Фанера будет вместо обрешетки
крокодил вне форума
Непрочитано 18.03.2016, 20:19
jtdesign
Riga
Сообщение от al3003 Посмотреть сообщение
Как легко начинается холивар На эту тему где-то тут есть длинная дискуссия.
jtdesign вне форума
Непрочитано 18.03.2016, 20:27
al3003
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
да, фанера тоже.
а о чем здесь спорить? По-моему все понятно.
al3003 вне форума
Непрочитано 29.08.2016, 13:42
Olga1991
Я тоже не понимаю суть вопроса...
Olga1991 вне форума
Вентканалы и дымоходы в деревянном доме Руслан Викторович Деревянные конструкции 8 12.11.2017 14:47
компенсатор усадки в деревянном доме? Макасим Деревянные конструкции 8 21.01.2013 20:26
Надстройка мансарды в деревянном доме novenkiy Деревянные конструкции 8 23.03.2012 14:04
Новые Правила предоставления коммунальных услуг. Что нового? T-Yoke Инженерные сети 14 22.06.2011 09:07
Венканалы в деревянном каркасном доме SVeta98765 Деревянные конструкции 8 09.08.2010 16:08
