Является ли помещение диспетчерской в многоквартирном жилом доме помещением общественного назначения?
терплю боль
Гиперурания
44d32'44"С, 33d26'51"В
Вот и называйте "помещением консьержа". При слове "диспетчерская" сразу возникает ассоциация с "конторой", в которой по утрам и вечерам собираются дворники, сантехники, электрики и прочие, которыми командует диспетчер УК. Такие помещения нужны и действительно с отдельным входом. Потому что шум, гам, грязь.
А то, что у консьержа будет стоять какой-то пульт - это никому не помешает. |
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Консьерж там изначально не предполагался вообще. Это помещение нужно, чтобы там был пульт. По сути, это пост пожарной охраны. Консьерж/охранник появился там только чтобы следить за пультом и, раз уж он там есть, то нажимать открывать дверь жильцам. Никакого накопления и досуга технического персонала там не предполагается.
Просто такой эксперт попался, который не хочет брать хоть какую-то малейшую ответственность. ShaggyDoc правильно говорит. Назовите это помещение "Помещение консьержа" и все. Это не тот случай, чтобы доказывать свою правоту
Гиперурания
Когда Вам эксперт начнёт говорить, что эвакуация через смежный пожарный отсек запрещена, ссылаясь на за уши притянутый пункт из первой редакции ФЗ123, и Вам придётся делать кучу дополнительных эвакуационных выходов с подземной автостоянки, тогда вернёмся к разговору о ТЕХ случаях.
Вы лично, а не эксперт, назвали безобидное помещение так, что у экспертизы возникают вопросы. Так просто смирите гордыню и назовите его правильно, а не пускайтесь в длительные объяснения. Оценивают не их, а то, что начерчено и написано в документации. Неправильные названия помещений - вообще обычная беда. Вот, например, упоминаете "Определение МОП из ЖК". Часто так и пишут на планах "МОП" (три буквы хорошо входят). А рядом, например, "директор". А что такое или кто такой "МОП"? Это кабинет для него? Нет такого названия помещений в СНиП. И возникают совершенно ненужные вопросы и претензии. |
Тоже только что внесли изменения в проект из-за необходимости помещения поста АУПС, перепланироволи входную группу. Отталкивались от требований НПБ 88-2001:
"12.53. Помещение пожарного поста или помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, должно располагаться, как правило, на первом или цокольном этаже здания. Допускается размещение указанного помещения выше первого этажа, при этом выход из него должен быть в вестибюль или коридор, примыкающий к лестничной клетке, имеющей непосредственный выход наружу здания. 12.54. Расстояние от двери помещения пожарного поста или помещения с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, до лестничной клетки, ведущей наружу, не должно превышать, как правило, 25 м. 12.55. Помещение пожарного поста или помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, должно обладать следующими характеристиками: площадь, как правило, не менее 15 м2; температура воздуха в пределах 18-25°С при относительной влажности не более 80%; наличие естественного и искусственного освещения, а также аварийного освещения, которое должно соответствовать СНиП 23.05-95; освещенность помещений: при естественном освещении - не менее 100 лк; от люминесцентных ламп - не менее 150 лк; от ламп накаливания - не менее 100 лк; при аварийном освещении - не менее 50 лк; наличие естественной или искусственной вентиляции согласно СНиП 2.04.05-91; наличие телефонной связи с пожарной частью объекта или населенного пункта. В данных помещениях не должны устанавливаться аккумуляторные батареи резервного питания кроме герметизированных. 12.56. В помещении дежурного персонала, ведущего круглосуточное дежурство, аварийное освещение должно включаться автоматически при отключении основного освещения" Те же требования СП 5.13130 п. 13.14.10-13.14.13 Расстояние от входа в здание по п. 12.53-12.54, отдельный не делали (про отдельный прямо не сказано, но и 25 м тоже относится только для этажей выше 1го, если буквально читать), по этому пункту нужно торговаться с пожарными, до сих пор обходились без отдельного выхода (но до сих пор помещение это только в общественных зданиях делали, а теперь вот и в жилом). Площадь согласовали менее 15 м2, упирая на "как правило" в тексте документа. В помещение сводиться вся сигналка жилого комплекса: общественные помещения 1 этажа, 2 автостоянки подземные. Помещение охраны (консьержка) в проекте было сразу, но естественного освещения в нем не было (для охраны допускается, для поста АУПС нет), в общем, из-за окна и переделывали Если эксперт трактует помещение поста, обслуживающего общественные помещения жилого комплекса, как общественное помещение, и на это основании требует отдельный выход (ну какая-то логика есть), то, на мой взгляд, тут только торговаться и договариваться (не деньги нести, просто торговаться в свете неоднозначности требований), учитывая и логику эксперта, пожарника с разъяснениями засылать. Только не требовать и не спорить Последний раз редактировалось kobza, 21.03.2016 в 08:59. |
Гиперурания
Пободаюсь. Экспертизу-то пройду. В последнее время меня больше интересуют даже не вопрос прохождения экспертизы, а вопросы эксплуатации. Чтобы судов не было и т.д. |
Назвать, действительно, лучше помещением охраны или консьержки. Но тут, возможно, эксперт Ваш сильно глубоко копает, если делает упор на то, что пост АУПС обслуживает общественные помещения и автостоянки и напрямую к жилой части не относится, - это тоже решаемо, но возможно лучше засылать пожарного для этого.
И да, вопросы эксплуатации, сдачи объекта в эксплуатацию всегда гораздо круче экспертизы проекта. Мы правим рабочку, экспертизу с неосвещенной консьержкой проходили. Тут в чем-то проще. Работаем с пожарными, которые принимать будут, они свои запросы понимают лучше, чем эксперт в экспертизе. Где-то мы уступаем, где-то они. Проблема в том, что решить за счет общественных помещений возможности уже нет, еще не построено, но уже продано. Вот и выкручивались с входной группой Для 11 секций нужно в одной какой-нибудь на 1 этаже предусмотреть такое помещение (или в пристройке или отдельно стоящее, но такая будка смешная и не экономична Может быть, получится с выездом из автостоянки подземной сблокировать, но обычно нет места на участке, там же тоже все посчитано: деревья, дорожки). Без этого автостоянки не обойдуться |
Помещение СС в жилом доме | Route | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 30.03.2012 13:21 |
Подъемно-опускные ворота разве запрещены в многоквартирном жилом доме?? | madagaskar | Прочее. Архитектура и строительство | 27 | 05.12.2011 18:37 |
Новые Правила предоставления коммунальных услуг. Что нового? | T-Yoke | Инженерные сети | 14 | 22.06.2011 09:07 |
Помещение ОДС в жилом доме. Что это? | Route | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 16.12.2010 10:40 |
Сообщение между вестибюлем 1-го этажа и общественными помещениями этого этажа в многоквартирном жилом доме | Evgeniya | Архитектура | 44 | 18.03.2010 06:21 |
