Допускается ли не зашивать потолок, чтобы были видны инженерные коммуникации + покрасить коммуникации
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Допускается ли не зашивать потолок, чтобы были видны инженерные коммуникации + покрасить коммуникации
Непрочитано 18.03.2016, 20:57 #1
Crazyquilt
Здравствуйте.
Есть типовое решение потолка (прикрепил), которое исполнили подавляющее число арендаторов, но есть те, кто как-то смог договориться, чтобы делать без ГКЛ потолка + покрасить все инженерные коммуникации, кроме датчиков.
Что-то нигде не могу найти текст, касательно этого момента:
1. Допускается ли на зашивать инженерные коммуникации?
2. Допускается ли красить инженерные коммуникации?
Спасибо.
Непрочитано 19.03.2016, 12:12
jtdesign
Riga
Сообщение от Crazyquilt Посмотреть сообщение
без ГКЛ потолка
Откуда этот один из возможной сотни вариантов потолка? Какое-то требование, предписание итп.? Современный потолок бывает из из металлической сетки через которую все что выше прекрасно видно.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2016, 12:31
Crazyquilt
"Пожелание" Арендодателя.
Сейчас мне надо выяснить по вопросам ниже, чтобы я мог конструктивно вести беседу.
Спасибо.
Crazyquilt вне форума
Непрочитано 19.03.2016, 12:42
jtdesign
Riga
Тут скорее не обязанность их покрасить (согласно соответствующих СНиПов, ГОСТов итд.) а не допуск?
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2016, 12:48
Crazyquilt
Покрасить я хочу, чтобы они стали менее заметными.
"Тут скорее не обязанность их покрасить (согласно соответствующих СНиПов, ГОСТов итд.) а не допуск?" - тут не понял, что вы имеете ввиду.
Непрочитано 19.03.2016, 13:36
1 | #6
иваниваныч
Можно не зашивать, можно красить - как договоритесь. Нормативных запретов нет. Можно делать сетчатый потолок, можно глухой (но тогда могут возникнуть проблемы с пожарными извещателями и датчиками задымления - потребуется их дополнительно устанавливать в запотолочном пространстве). Не зашивать лучше с точки зрения экономии и пожарной безопасности.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2016, 15:20
Crazyquilt
Спасибо.
Непрочитано 21.03.2016, 06:49
Николай Вартовск
Строительство ПС и ВЛ 35-500кВ
Нижневартовск
Crazyquilt,
Если есть противопожарный водопровод, то его Обязательно надо покрасить в красный цвет
Николай Вартовск вне форума
Непрочитано 28.03.2016, 07:37
Stierlitz
если вы уменьшаете высоту помещения - снижаете его объем, а от объема зависит как быстро оно заполнится дымом в случае пожара, а это влияет на допустимую протяженность путей эвакуации по СП 1
это в случае если потолок не сетчатый
Stierlitz вне форума
Непрочитано 28.03.2016, 08:20
Сообщение от Николай Вартовск Посмотреть сообщение
Прошу прощения что лезу в незнакомую тему, но иногда и самому надо это знать. Вроде бы не раз всплывало что в красный цвет должна быть покрашена лишь запорная и присоединительная арматура пожарного водопровода?
Fogel на форуме
