AutoCAD 2008 vs Autocad 2008 LT (_imageattach)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AutoCAD 2008 vs Autocad 2008 LT (_imageattach)
Непрочитано 07.08.2007, 13:56 #1
svlc
Всем доброго времени суток!
Возможно с этической нормы (лицензия на ПО) вопрос мой будет не корректен. Но вот интересно можно ли AutoCad2008 LT научить понимать команду _imageattach? В полной весии AutoCAD 2008 это есть Image\Raster Image Reference.
Непрочитано 07.08.2007, 14:08
Теоретически можно. Если LT Extender позволит...
Непрочитано 18.02.2009, 09:04
zinger
ППРroduction
"H"
Отправить сообщение для zinger с помощью Skype™
А на сколько использование етого LT Extender законно ?
Это окошко (картинка 1) так и будет висеть ??? Как нибудь свернуть его возможно ? Попробывал загрузить VetCad , неполучилось(картинка 2) !
ID:	16250  Нажмите на изображение для увеличения
Изобрести вечный двигатель может, разве что, вечный студент..
Последний раз редактировалось zinger, 18.02.2009 в 11:30.
zinger вне форума
Непрочитано 18.02.2009, 10:36
Ygorekk
Инженер САПР
Отправить сообщение для Ygorekk с помощью Skype™
С юридической точки зрения это не законно.
Читаем лицензионный договор:
Пункт 3.2.2
Реверсивное программирование. Вы не имеете права осуществлять (или позволять третьим лицам осуществлять) реверсивное программирование, декомпиляцию или дисассемблирование Программного обеспечения или Исключенных материалов (если это применимо).
Насчет снятия окошка:
Пункт 3.2.5
Уведомления. Вы не имеете права удалять, изменять или прятать какие-либо фирменные уведомления, ярлыки или отметки в Материалах Autodesk.
Ygorekk вне форума
Непрочитано 18.02.2009, 14:25
VetalBY
г. Минск
Сообщение от zinger Посмотреть сообщение
Вы пишете про AutoCAD 2008, а грузите arx от версии 2006. Файлы для версий 2007-2009 идут с цифрой 7 в конце. О результате напишите, плз. Интересно, будет ли работать на LT (сам не пробовал).
VetalBY вне форума
Непрочитано 18.02.2009, 22:31
zinger, там есть вариант перехода на обычное меню.
Непрочитано 19.02.2009, 11:38
zinger
ППРroduction
"H"
Сообщение от VetalBY Посмотреть сообщение
Ну настолько даже я не могу промашку дать ! VETAL я пригрузил именно 2007-2009 файл ! Он пишет мне сперва (карт.1) , потом после нажатия ОК он как-бы устанавливает и затем вылетает вот этот EROR (картинка 2) тогда я жму ок ,а он опять тоже самое и так до полного вылета и предложения оправить репорт !.
Вообще-то я попробовал пригрузить и 2004-2006, но при этом он сразу мне выдаёт тот же эрор !
есть да , но при етом вот этот не хороший окно или меню не знаю как его обозвать остаётся ,максимум ,что я добился, это свернуть его минимизировать но полностью убрать не могу, так он весит у меня , не совсем классно ! (картина 3 )
ID:	16310  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16311  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось zinger, 19.02.2009 в 11:49.
zinger вне форума
Непрочитано 19.02.2009, 12:06
VetalBY
г. Минск
Можно попробовать удалить все ARX файлы из папки VetCAD++\App, оставить только с цифрой 7 в конце...
VetalBY вне форума
Непрочитано 19.02.2009, 14:55
zinger
ППРroduction
"H"
Попробовал , результат тот же , когда оставил только ARX файлы с 7 на конце (только) табличка пропала, но VetCad не функционирует , блин щас заплачу !
Сегодня попробовал загрузить программку откосов AlxdDike , результат был тот же , пишет это приложение созданно для версии 2002-2004 и неможет быть установлено так ,что AutoCad LT-это диганоз, по всей видемости !
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 23.02.2009 в 23:57.
zinger вне форума
