Как сделать угол отсчет угла больше 180 градусов в autocad 2016
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как сделать угол отсчет угла больше 180 градусов в autocad 2016
Непрочитано 18.03.2016, 22:20 #1
nekujay
Добрый вечер! Столкнулся с проблемой: при применении параметра поворот в динамическом блоке autocad ведет отсчет 0-180, а дальше вместо 181-360 перескакивает на 179-0, подскажите пожалуйста что нужно изменить для решения данной проблемы, если проблема не решается стандартными способами, то возможно ли исправить лиспом?
Заранее благодарю!
Непрочитано 20.03.2016, 18:10
1 | #2
АлексЮстасу
топограф, технолог
В чем именно проблема?
Чем именно не устраивает 179 вместо 181.
И пример лучше пореальнее.
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 21.03.2016, 04:27
1 | #3
Gmk17
САПРовод
Красноярск
Сообщение от nekujay Посмотреть сообщение
Нужно перестать быть "рабом" мышки.
Руками все в Свойствах параметра поворота выставляется от 0 до 360.
Название: Параметр поворота.PNG
Gmk17 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2016, 08:46
nekujay
Сообщение от Gmk17 Посмотреть сообщение
Спасибо, тему можно закрывать!
nekujay вне форума
Инсталлятор плагинов для AutoCAD Нефтепроводчик Программирование 6 23.02.2016 09:17
Как в AutoCAD 2015 сделать 3D-тело, имея два угла перелома в плане и на продольнике? Homo(v)sapiens AutoCAD 18 17.02.2016 21:34
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
