Создание армоблока из арматуры и профилей
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Создание армоблока из арматуры и профилей
Непрочитано 19.03.2016, 03:28 #1
S-Y
Есть задача: армирование монолитных конструкций с использованием пространственных арм. блоков. Арматурный блок состоит из системной арматуры и профилей (уголки, пластины). Есть - ли примеры создания?
Непрочитано 21.03.2016, 09:50
fomichev.147
инженер-гидротехник
Тут посмотри.Обсуждалось
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=1449782
http://forums.autodesk.com/t5/revit-...s/td-p/3619778
fomichev.147 вне форума
Непрочитано 21.03.2016, 11:07
extraneous
Не верблюд
Сообщение от S-Y Посмотреть сообщение
S-Y, на системной арматуре далеко не уедете.
Вот тут что-то есть.
Мой блог по Revit
extraneous вне форума
Анкеровка арматуры по СНиП и по СП. Влияние условий заделки Axe-d Железобетонные конструкции 55 11.01.2018 12:10
Создание профилей в Advance STEEL Takoy Advance Steel 20 24.01.2015 16:08
Реально ли учесть физ. нелинейность в железобетонных конст. EUDGEN Расчетные программы 344 18.10.2013 15:19
Подбор площади арматуры, as < 0 PanicAttack Железобетонные конструкции 8 30.03.2010 12:28
создание спиральных тел различных профилей ZO AutoCAD 9 28.10.2006 11:54
