Помогите выяснить причину трещин в кирпичной стене
GB
GB
Пирог стены такой:
Стена 120 мм кирпича, штукатурка 10 мм, еще штукатурка10-30 мм, для выравнивания стен-по металл. сетке, потом пенополистирольные армированные плиты 50 мм,(сажаем на клей для пенополистирола+дюбель-саморез через шайбу для плотного контакта. потом армирование стекловолоконной сеткой 5х5 мм фасадная, плиточным клеем К-80- на некоторыхстенах (как на фото) сухая смесь с плиточным клеем 1:1 до 6 мм.-трещины четко видны на смоченной поверхности-под ней кстати четко видны горизонтальные швы-это от панелей пенополистирола 2500х600 мм, уложенных горизонтально.-Далее 3 слоя декоративки: Грунтовка, основа, цветной слой. Ниже фото смоченной стены без отделки (проявляются трещины) следующая треснувшая декоративная штукатурка |
Временные нагрузки на перекрытие | Leonid1 | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 16.01.2016 12:35 |
Как учитывать нагрузки от резонансного вихревого возбуждения? | kizen | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 28.08.2013 18:19 |
Как вычисляется интенсивность временной вертикальной ж.д. нагрузки на звено трубы? | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 05.04.2012 07:24 |
Как ФОК переводит нагрузки от 2-х колонн в общем фундаменте в нагрузки на фундамент? | SAVa96 | Расчетные программы | 1 | 05.09.2009 18:14 |
