Защемление монолитного перекрытия в кирпичной стене?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Защемление монолитного перекрытия в кирпичной стене?
Непрочитано 07.08.2007, 15:41 #1
Vildar
AutoCAD
всем доброго дня
проектирую коттедж,
у заказчика нет возможности использовать кран,
поэтому стены подвала кирпичные,
а плита перекрытия монолитная.
возникли проблемы:
1. защемление монол. плиты перекрытия в кирпичной стене
2. размеры плиты перекрытия 9*9м, нижнее армир. - 14 шаг 200, верхнее - 12 шаг 200; реально?
буду рад любому совету!
[ATTACH]1186491212.dwg[/ATTACH]
Непрочитано 07.08.2007, 16:46
svg
Какова толщина плиты. При таких пролетах армирование недостаточное. Есть ли ребра? Мало информации
svg вне форума
Непрочитано 07.08.2007, 16:48 Re: Защемление монолитного перекрытия в кирпичной стене?
Al-dr
Инженер-конструктор
Донецк
Сообщение от Vildar
НЕТ. Есть понятие расчет. (У ВАС ЧТО ПЛИТА 160 мм)???
Al-dr вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.08.2007, 16:52
Vildar
AutoCAD
Сообщение от svg
толщина плиты 160мм (для уменьшения собств веса)
Vildar вне форума
Непрочитано 07.08.2007, 16:57
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от Vildar
Сообщение от svg
Мде
Дрюха вне форума
Непрочитано 07.08.2007, 17:02
Алекс
Vildar, вопрос по теме . А зачем защемлять то?
Сообщение от Vildar
А почему не 100мм? Выигрыш 150кг/м2 по сравнению с плитой 160мм.
Алекс вне форума
Непрочитано 07.08.2007, 17:05
Алекс
И что за красненький уголочек из стены в плиту?
Алекс вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.08.2007, 17:08 Re: Защемление монолитного перекрытия в кирпичной стене?
Vildar
AutoCAD
Сообщение от Al-dr
примерный расчет делал в мономахе, дает макс перемещение 11мм,
но я первый раз пользовался этой программой, и похоже сделал неверный расчет.
Хотелось бы знать, примерно, от каких параметров отталкиваться (толщ. плиты, диам. арм.). Может кто-нибудь скажет по своему опыту.
Vildar вне форума
Непрочитано 07.08.2007, 17:18
Black_Raven
Служба заказчика
Питер
Сообщение от Алекс
видимо армирование, для свзяи стены с плитой перекрытия.
кто тут?
Black_Raven вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.08.2007, 17:26
Vildar
AutoCAD
Сообщение от Алекс
по собственным представлениям (прогиб меньше, поперечная жесткость больше)
красненький уголочек (без приколов) и нужно модифициравать так, чтобы он обеспечиваль жесткое соединение.
и еще, мои расчеты никто проверять не будет, поэтому я буду использовать ответы на форуме в свою защиту в суде
Vildar вне форума
Непрочитано 07.08.2007, 17:53
FRANC
Проектирование
Нижний Новгород
Vildar
Извиняюсь, а заказчик потом Вас по жесткости проверять не будет?
FRANC вне форума
Непрочитано 07.08.2007, 17:57
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Сообщение от Vildar
Вы вменяемы?.. Или просто пошутили?
Мономах не делает расчет по 2 состоянию с учетом нелинейности. Плиту проверить можно в Арбате.
Om81 вне форума
Непрочитано 07.08.2007, 18:01
AndyWasHere
Строительные конструкции
Хабаровск
толщины плиты маловато для пролета 9м. и вообще делать плиту 9х9 не стоит, слишком экстремально получается
стоит сделать ребра с шагом не более 3м, или бросить балки (тем более если это подвал).
чтобы обеспечить жесткое сопряжение плиты со стеной, нужно верхнюю арматуру плиты выпустить и заанкерить в кладку на длину анкеровки (20..30d)
Nobody's perfect
AndyWasHere вне форума
Непрочитано 07.08.2007, 18:08
lee
43
Сообщение от Vildar
Ну если проверять никто не будет, тогда варианты такие:
1. пошли все на ху№
2. это вы мне, сцуки
3. да я, пля, гидроэлектростанцию проектировал. Один
4. ветер подует, она выправится
5. так задумано. А трещины это для контроля армирования, а то этот плебей экономит, где может
6. Сосите
lee вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.08.2007, 18:13
Vildar
AutoCAD
Сообщение от Om81
Сообщение от Vildar
поэтому есть немного!
с Арбатом незнаком; Лира поможет?
Vildar вне форума
Непрочитано 07.08.2007, 19:39
Fellini
Да какая Лира, любезный, тут только здравый смысл поможет.
В подвале, зачем там 81-метровое поле? В футбол штоле играть?
Fellini вне форума
Непрочитано 07.08.2007, 19:47
vv_77
заказчик
Ярославль
Я пацталом.
Варианты:
1. Найдите того, кто все проверит.
2. Найдите "в натуре реальную крышу"
3. Купите канадский паспорт.
vv_77 вне форума
Непрочитано 07.08.2007, 19:50
A III
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
Сообщение от AndyWasHere
Вы сами в это верите или так ?
НУ уж если савсем так хо-ца забабахать 9х9м. то я бы хотя бы по контуру стен сделал так называемый обвязочный монолитный пояс из балок вот в них то я и постарался бы завести арматурку на 20...30d
токо толщина 160мм слишком уж... ну прям масенькая... ну хотяб 250мм, панятна, чта балки тоже таго... будут чуток побольше ну ведь хо-цца...
Ну и конечно прогиб бы пасматреть хотя бы тупо с учетом физнелина...
Да и нагрузки повылизывать и када зальют сказать шоб на перекрытие не сваливали в однц кучу мешочки с цаментом или исче с чем чажелым...
В прынцыпе усе возможно , токо осторожно...
А то ведь и правда может быть и такой вариант
1. пошли все на ху№
6. Сосите
A III вне форума
Непрочитано 07.08.2007, 21:35
p_sh
новичок
Ярославль
Монолитное покрытие помещения стоянки 12х12 м
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=11773
сетка колонн 12 на 12 - реально?
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=12707
Максимальный пролет монолитного перекрытия
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=14512
и ребристое перекрытие вам в помощь:
с высотой ребра 1/15-1/20 пролета - 0,6-0,45 (в зависимости от шага ребер) (по продольной арматуре, трещинам и прогибу)
шириной ребра 0,3-0,5h (по поперечной силе и размещению продольной арматуры)
толщина скорлупы: в зависимости от шага ребер, и по требованиям шумоизоляции и др.
нечто подобное в институте в качестве курсовика делают
ps АРБАТ изучайте
p_sh вне форума
Непрочитано 08.08.2007, 00:55
Renjik
Инженер-конструктор
Кишинёв
При таких пролётах, по-моему, толщина для плиты маловата, да и защемление в стене вряд ли будет полноценным.
Хотя для оценки крепления в стене можно воспользоваться программой "Камин" из Скада (опирание балок и плит на стену).
Главное, чтоб пригруз был достаточный.
Мономах, по-моему, даёт заниженные значения по арматуре. Я беру с запасом, а прогиб, вообще увеличиваю в 5-6 раз. Я как то считал плиты примерно 6х6 на прогиб с учётом трещин и по упругой схеме (правда плиты были шарнирно - опёртыми и с возможным поднятием углов, так разница была в 7-7,5 раз), так что лучше взять с запасом и проверить в "Арбате", там есть такая проверка.
Renjik вне форума
