как получить габариты 3D?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > как получить габариты 3D?
Непрочитано 07.08.2007, 15:43 #1
ASLYS
Delineante
Ростов-на-Дону/Madrid
есть нескольно объектов 3D нужно получить габариты этой группы
для 2D понятно, рисую прямоугольник, и получаю размеры, а с 3D не получается (получить разницу между Zmin и Zmax для текущей системы координат)
Непрочитано 07.08.2007, 16:05
Для одного объекта:
[Выделить все]
(defun getext (/ ent minp maxp)
  (if
    (and
      (not
        (vl-catch-all-error-p
          (vl-catch-all-apply
            (function
              (lambda ()
                (setq ent (car (entsel "\nУкажите солид <Отмена> : ")))
                ) ;_ end of lambda
              ) ;_ end of function
            ) ;_ end of vl-catch-all-apply
          ) ;_ end of vl-catch-all-error-p
        ) ;_ end of not
      ent
      (= (cdr (assoc 0 (entget ent))) "3DSOLID")
      ) ;_ end of and
     (progn
       (vla-getboundingbox (vlax-ename->vla-object ent) 'minp 'maxp)
       (setq minp (trans (vlax-safearray->list minp) 0 1)
             maxp (trans (vlax-safearray->list maxp) 0 1)
             ) ;_ end of setq
       ) ;_ end of progn
     ) ;_ end of if
  (list minp maxp)
  ) ;_ end of defun
Для нескольких:
[Выделить все]
(defun getext2 (/ selset pt_lst)
  (if
    (and
      (not
          (vl-catch-all-apply
            (function
              (lambda ()
                (setq selset (ssget '((0 . "3DSOLID"))))
                ) ;_ end of lambda
        ) ;_ end of not
      selset
      ) ;_ end of and
     (progn
       (setq
         pt_lst (apply
                  'append
                  (mapcar '(lambda (x / minp maxp)
                             (vla-getboundingbox
                               (vlax-ename->vla-object x)
                               'minp
                               'maxp
                               ) ;_ end of vla-getboundingbox
                             (list (trans (vlax-safearray->list minp) 0 1)
                                   ) ;_ end of list
                             ) ;_ end of lambda
                          (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex selset)))
                          ) ;_ end of mapcar
                  ) ;_ end of apply
         ) ;_ end of setq
       ) ;_ end of progn
     ) ;_ end of if
  (if pt_lst
    (list (list (apply 'min (mapcar 'car pt_lst))
                (apply 'min (mapcar 'cadr pt_lst))
                (apply 'min (mapcar 'caddr pt_lst))
                ) ;_ end of list
          (list (apply 'max (mapcar 'car pt_lst))
                (apply 'max (mapcar 'cadr pt_lst))
                (apply 'max (mapcar 'caddr pt_lst))
                ) ;_ end of list
          ) ;_ end of list
    ) ;_ end of if
  ) ;_ end of defun
Возвращает список точек - самая нижняя левая и самая верхняя правая.
Автор темы   Непрочитано 07.08.2007, 17:34
ASLYS
Delineante
спасибо
ASLYS вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.08.2007, 19:49
ASLYS
Delineante
Алексей, извини за ламерский вопрос, но для чего нужно делать так
[Выделить все]
(if(and
      (not
          (vl-catch-all-apply
            (function
              (lambda ()
                ) ;_ end of lambda
        ) ;_ end of not
      selset
      ) ;_ end of and
можно сделать проще...
[Выделить все]
(if (setq selset (ssget '((0 . "3DSOLID")))) ...
или не стоит?
ASLYS вне форума
Непрочитано 07.08.2007, 21:46
Ну почему сразу "ламерский"-то?
Дело в том, что при моем варианте (который длинный) если пользователь нажмет заветную кнопку Esc, функция не вывалит ошибку, она всего лишь вернет nil. В коротком варианте такого отлова ошибок выполнения нет
Непрочитано 07.08.2007, 23:41
Евгений А.
Армспорт
Ейск
А если не воротить лишнего коду, то можно сделать коротко и красиво:
[Выделить все]
(if (= (type
             (setq selset (vl-catch-all-apply 'ssget '(((0 . "3DSOLID")))))
             ) ;_ end type
           'PICKSET
           ) ;_ end equal
  selset
  nil
  ) ;_ end if
Как говорится - нет предела совершенству!!! :shock:
Евгений А. вне форума
Непрочитано 08.08.2007, 00:08
Кто бы спорил, да только не я. Мой код - следствие привычки, наверное. И испорченности VB(A)
Непрочитано 08.08.2007, 11:06
Дмитррр
НЛО
Так можно же совсем понубскому поступить [sm2103]
Поставить объект, что бы ось Z была в экране, нарисовать линию от самого верха до самого низа, и просто при помощи команды (забыл как называется) померить дельта зед. Даже линию можно не рисовать.
Дмитррр вне форума
