Расчет быстротока на руслоотводном канале. Помогите разобраться
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Расчет быстротока на руслоотводном канале. Помогите разобраться
Непрочитано 21.03.2016, 04:41 #1
antoniyxx
Приветствую Форумчан.
На руслотводном канале трапецеидального сечения необходимо предусмотреть быстроток, с чего начать, есть ли у кого нить методика для дилетантов, ни когда не занимался таким, а тут сроки поджимают.
Как принять длину входной части, если ширина лотка будет приниматься по параметрам канала и без сужения;
Как принять длину и уклон лотка;
ну и далее параметры гасителя что лучше принять водобойный колодец или стенку стенку
Непрочитано 23.03.2016, 09:53
trushev
Присоединяюсь.
Есть "Альбом водоотводных устройств на железных и автомобильных дорогах общей сети Союза ССР" инв.№ 819.
В части I "Проектирование, конструкции водоотводных устройств и их укрепление" имеется информация области применения для различных типов лотков: расходы, уклоны, скорости потока. Аналогичной информации для быстротоков не обнаружил.
Кто может прояснить вопрос по критериям применения быстротока?
Нужен ли быстроток на уклонах более 100 ‰ при расходах до 0.2 м3 и скоростях 2-3 м/с?
trushev вне форума
Непрочитано 23.03.2016, 17:26
pentaone
Габариты назначаются по результатам гидравлического расчета быстротока.
На сайте в разделе библиотека есть справочник по гидротехнике и справочник проектировщика гтс, можно там посмотреть
pentaone вне форума
Непрочитано 24.03.2016, 10:03
trushev
pentaone, спасибо! Что-то я зациклился на альбоме, когда есть и другая литература.
Если правильно понял, то быстроток это водоотвод с уклоном дна более критического.
trushev вне форума
Непрочитано 30.03.2016, 13:37
pentaone
Быстроток это гидравлика и гидротехника, причем тут альбом водоотводных устройств на железных и автомобильных дорогах не совсем понятно.
Быстроток это сопрягающее сооружение, обычно используется для сопряжения канала с большой разницей в отметках дна
pentaone вне форума
Непрочитано 30.03.2016, 15:06
trushev
pentaone,
Пособие по гидравлическим расчётам малых водопропускных сооружений под общей редакцией Г.Я. Волченкова, Москва "ТРАНСПОРТ" 1992
в пункте 4.22 содержит определение: "Быстротоки - лотки и канавы с уклонами дна больше критического ...".
Выполняю гидравлический расчет трапецеидальной канавы с откосами 1:1.5 и шириной по дну 0.6 м. Укрепление монолитный бетон. Расход 0.02 м3/с, уклон 0.006, шероховатость 0.014.
Получаю: скорость потока 0.66 м/с, глубина - 0.05 м, критическая глубина 0.05 м, критический уклон 0.0051. Уклон дна более критического - требуется устройство быстротока.
Только у меня большие сомнения, что он действительно нужен при таких расходах и скоростях. Не могу поймать свою ошибку.
Сообщение от pentaone Посмотреть сообщение
Содержит примеры расчета разных типов быстротоков с различными типами гасителей.
trushev вне форума
Непрочитано 08.05.2016, 20:42
ZamGT
Сообщение от trushev Посмотреть сообщение
Быстоток нужен для сопряжения бьефов, дальше читай
в пункте 4.22
Гасители нужны для сокращения длины прыжка, если облицовка неразмываемая, забудьте.
Еще можно сделать другое сопряжение бьефов (колодец например, перепад...), но это уже другая история...
Сделайте уклон канавы менее критического, наполнение будет больше 5 см, это не так страшно..
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума
Непрочитано 13.05.2016, 13:30
trushev
ZamGT,
Конечно есть множество путей решения задачи: считать это быстротоком и применять гасители того или иного типа; сделать уклон менее критического и считать это обыкновенной канавой.
Что меня смущает в полученных данных:
2. Уклон дна 0.006 - не такой уж и большой для устройства быстротока.
3. Скорость потока 0.66 м/с далека от размывающей 5 м/с для бетона слабых марок.
Либо у меня ошибка в расчете, либо критерия сравнения уклона дна с критическим недостаточно для принятия решения по устройству быстротока.
trushev вне форума
Расчет устойчивости по п. 5.34 СНиП II-23-81* "Стальные конструкции". Помогите разобраться??? student1991 Металлические конструкции 1 24.11.2012 18:28
Усиление проема- расчет балки, стойки... помогите студенточке :'( studentochka-87 Конструкции зданий и сооружений 16 23.09.2010 20:46
