Порядок приёма строительного участка на этапе работ.
Не волноваться.
Создается комиссия- Заказчик, Подрядчик, Проектант и хорошо бы привлечь строительную лабораторию. Совместно оцениваются: 1. Объем выполненных работ 2.Соответствие проекту+ качество 3. Объем исполнительной документации. В Технадзоре выяснить, как они будут принимать дом, если фундамент делал один Подрядчик, а этажи строил другой. |
Строительство ПС и ВЛ 35-500кВ Регистрация: 09.10.2014
Нижневартовск
TVN, +1.
Только Лабораторию ... в обязательном порядке Потребовать всю ИД: Акты скрытых работ - начиная с котлована, Акты ответственных конструкций. Чтобы были все подписи: Заказчик, Подрядчик, Технадзор, Авторский надзор (если есть) Приложения к Актам - в обязательном порядке: 1. Исполнительная съёмка - выполненная геодезистами подрядчика и подписанная геодезистами технадзора. 2. Результаты лабораторных испытаний. 3. Паспорта, сертификаты - на ВСЕ материалы. После этого строим со спокойной душой. |
Нижневартовск
Я же говорил, о исполнительной. Следующий шаг: Геодезисты посмотрели и не сходится: Факт и Бумаги. Тут уже "вой до небес" и технадзор за ... |
В общем решение данного вопроса было таким. Я написал письмо на Заказчика. Письмо принято, что самое главное ПОНЯТО!
![]() Текст письма такой. (может кому и пригодится). На основании договора №... от ... 2016 г. ООО «...» приступает к выполнению работ по строительству ... на объекте. Обращаю Ваше внимание на то, что 12 марта Вам было направлено письмо. Прошу Вас, передать строительный участок по акту приёма-передачи в соответствии с п.6.2.5 (СП 48.13330.2011 «Организация строительства»), с приложениями согласно п.5.15 (СП 126.13330.2012 «Геодезические работы в строительстве»). А именно акта освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства (РД 11-02-2006, приложение 1), акта разбивки осей объекта капитального строительства на местности (РД 11-02-2006, приложение 2). Так как ООО «...» приступает к устройству ж/б монолитного пояса, в случае выявления отклонений плановых и высотных отметок существующего фундамента для завершения полного производства работ по данному этапу, за собой может повлечь перерасход материала, при этом у нас нет понимания высотной отметки (репера), а также нет понимания расположения существующего фундамента в плане. |
Проектирование слаботочных систем и электрики | Fedor_ | Электроснабжение | 15 | 01.06.2013 14:40 |
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? | drill_man | Разное | 164 | 15.01.2013 15:30 |
Порядок производства кровельных работ из металлочерепицы в зимнее время | I{OHTP@ | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 30.05.2009 20:57 |
Порядок сдачи-приемки работ по реконструкции ЛЭП | evgen926 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 24.06.2008 18:48 |
ПОРЯДОК определения стоимости проектных работ | QS | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 15.12.2006 13:34 |
