Технологический процесс изготовления шкива
kraskaaa, приведи размер картинок в соответствие со здравым смыслом
И второе. Серийность, материал заготовки, твердость, и вообще, все ТТ где? |
Что да то да, картинки мутные. Но главное: это же не шкив, а шестеренка. Будет еще набор зубообрабатывающих операций, и термическая. В общем, сам маршрут будет примерно таким:
1.Заготовительная. 2. Точение наружного диаметра частично и ступицы. Наружный диаметр с припуском 0,2 - 0,3мм, т.к. при переустановке возможна ступенька. Сверление внутреннего диаметра. 3. Переустановка, точение наружного диаметра. Растачивание внутреннего диаметра с припуском под развертывание. 4. Развертывание внутреннего диаметра. 5. Протягивание или долбление (в зависимости от оборудования) шпон.паза. 6. Сверление и нарезание резьбы (с переустановкой). 7. Зубофрезерная. 8. Термообработка. 9. Зубошлифование. 10. Шлифование цилиндрических поверхностей (если закалка объемная, а не нормализация и ТВЧ зубъев). Дополнительные указания про фаски - разберетесь сами. |
- судя по отрывкам – этот шкив оказался шестерней зубчатой. В т.т. указано: НВ 220…250 – получается объемная. Мои 5 копеек: указать твердость на зубьях (понятно, что более всего тела) + глубину. |
Назвать сдуру можно хоть болтом, но если на чертеже ИЗОБРАЖЕНЫ зубья, а в таблице указан модуль...
----- добавлено через ~11 мин. ----- Кстати, посмотрел таблицу соответствия твердостей. HB250=HRC25=HRCэ27,5. Как раз эта твердость достигается нормализацией. Если это шкив зубчатого ремня, то можно и без ТВЧ, но тогда вполне достаточно шлифовать зубья, а хочется красоты - снимать окалину травлением. Мы, помню, 40Х нормализовали до HRC30. |
А если я на чертеже пилу с зубьями нарисую и форма зуба будет соответствавать модулю, о чем я и напишу, это тоже станет шестеренкой?
Ок, модуль 4, число вродь 10? что, делительный диаметр на чертеже 40? А особенно доставляет как она на выносном виде _угол_ между двух модульных зубьев кажут, да и что за пунктир у них - непонятно... |
То это шкив под зубчатый ремень
Угол резания должен быть если не положительный, то хоть очень малый отрицательный. И будет у нее не модуль и диаметр, а шаг. Понятие модуля ведь появилось для цилиндрического колеса, чтобы зубья на окружности равномерно укладывались, а для рейки он условен, чтобы зуб был такой же и зацепление работало. Но это уже игра в слова.
Коллеги! При указанной на чертеже твёрдости термообработку следует делать " в заготовке" и только потом все операции мехобработки (токарная, долбёжная, зубонарезная). Это если принимать на веру указанные на чертеже техтребования... Удачи!!!
Моя вина (шкив или зуб. колесо) – сообщение №4 – написал сразу же после увиденных отрывков. Но тем не менее вопрос прошел.
Шкив под резину (запчасть станка) – поэтому НВ объемная – как указал Tehnolog5 "в заготовке". Повышенная твердость на зубьях не требуется. На рейке реечной передаче (масло-масленое) так же присутствует Модуль. |
Я на всякий случай напоминаю, что модуль - это тоже шаг, только привязанный к делительной окружности.
Чертежи открыть не могу и уже не помню что там было, но разумно ли центробежное литье для детали не бандажного вида? В центре можно ведь огрести на этом всяческие огрехи - неметаллические включения, пористость да и все прочее, да структура отливки без ОМД не самая лучшая...
думаю прокат все таки только вот с формулой не знаю нашел такую для проката: Sзаг=mзаг· Сi где Ci получается цена за 1т заготовок а вот как посчитать массу заготовки для проката не знаю для литья считал по этой mзаг= m(детали)/ коэффициент использования материала можно ли по ней посчитать и для проката? в таблице коэффициентов есть и для проката Последний раз редактировалось kraskaaa, 01.04.2016 в 12:15. |
внешний 80, внутрений 34, дефективный слой в десяток внутри... А оно того стоит? Взяли круг 80 и пошли резать из него все. Так у него и гарантированая структура и химсостав не "на коленке" в индукционной печи свареный.
P.S. Размер на резьбу не вижу, да и близко к стенке. я бы на один диаметр постарался сделать их и на сквозь бы прошел и резьбу насквозь... |
Технологический процесс изготовления гильзы цилиндра | Electrika | Машиностроение | 4 | 07.06.2013 13:07 |
Ищу Ост 24.023-29-84 Изготовление деталей из пластмасс прессованием и литьем под давлением. Типовой технологический процесс | elena_si | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 27.03.2012 18:33 |
Пайка медных труб, технологический процесс | ki | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 09.02.2009 08:33 |
Технологический процесс изготовления двутавровой балки | lirik111 | Технология и организация строительства | 12 | 27.12.2008 17:10 |
