СПДС 10 CS, при простановке размеров через ВЭ, чертеж не проходит аудит
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > СПДС 10 CS, при простановке размеров через ВЭ, чертеж не проходит аудит
Непрочитано 22.03.2016, 09:39 1 | #1
doctorraz
электрик
Волгоград
При простановке размеров средствами СПДС на деталь в модели из листа через видовой экран (см вложение)
Размеры СПДС (СПРАЗМЕР,Горизонтальный, вертикальный, параллельный) портят файл чертежа. Заключается это в том, что команда Audit (проверить) находит, но не исправляет ошибки.
Кроме этого при наличии в листе перечисленных размеров, аудит начинает находить ошибки и в других объектах СПДС (но не исправлять).
Если удалить перечисленные размеры СПДС с чертежа, то аудит ошибки исправляет.
С линейным размером СПДС все нормально.
СПДС 10.0.1853 АКЕ 2015, АК 2015 SP2, АК2016
Тип файла: zip Баг размеры СПДС.zip (73.7 Кб, 25 просмотров)
Мастерская СПДС
Непрочитано 23.03.2016, 14:02
Техподдержка ООО Магма-Компьютер
техподдержка CSoft и Магма
Омск
Не воспроизвелось. Открыл Ваш файл, вызвал _audit - найдено 4 ошибки, исправлено 4 ошибки.
Запрос №769
_
Волков
Тип файла: rar не повторяется.rar (260.5 Кб, 17 просмотров)
Техподдержка ООО Магма-Компьютер вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2016, 16:20
1 | #3
doctorraz
электрик
Волгоград
а если еще раз запустить аудит???
пишет, что исправлено, но не исправляет
ЗЫ я конечно перепроверю еще раз на других ПК
----- добавлено через ~5 ч. -----
Сообщение от Техподдержка ООО Магма-Компьютер Посмотреть сообщение
За что мне всегда нравился CSoft ... всегда все доводит до ума. Хоть альбомы, хоть инженерные коммуникации или базу стандартных.. все работает, люди пользуются и никаких рекламаций, всех все устраивает и все молчат, значит довольны (хотя может не пользуются и поэтому молчат)
Но вот ТП в плане доведения всего до логического конца (докопаться до истины) в очередной раз подкачала (спишем это на перегруженность или хроническую усталость)
Не буду гадать, что помешало ТП еще раз запустить аудит??
Смотрите, что получается на самом деле
http://www.youtube.com/watch?v=giz-uzwzliw&feature=youtu.beЗЫ: ТП сисофт, как ОД автоваза, каждый раз пытаются доказать, что пользователь неправильно пользует или сам поломал... что угодно лишь бы не разбираться и не чинить. Работайте честно и все у вас будет.
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 24.03.2016, 07:32
Омск
doctorraz, вы привели пошаговое, согласно ему проблема не повторилась, и мы в данном случае не будем фантазировать, что бы еще такое сделать, чтобы добиться ошибки. Я еще раз повторюсь, на этом ресурсе у нас ДРУГИЕ задачи - помощь пользователям в решении конкретных НЕ высосанных из пальца проблем.
Если бы мы не хотели заниматься техподдержкой, то просто не регистрировались бы здесь и не отвечали. Судя по количеству оффтопа, у вас, видимо, есть свободное время и желание подискутировать, но нам по-прежнему это не нужно.
Подытожу: чем проще и яснее будет пошаговое описание ошибки, тем быстрее мы сможем принять проблему. Описали криво - наверняка у нас указанная ситуация не повторится.
Цыганова
----- добавлено через ~1 ч. -----
После второго запуска найдено 0, исправлено 0. Больше не запускал.
Вы некорректно описали (находит, но не исправляет), а я воспринял буквально (найдено 4 ошибки, исправлено 4).
Налицо странное поведение, передано разработчикам, посмотрим что скажут. ВТ 31170
_
Волков
Последний раз редактировалось Техподдержка ООО Магма-Компьютер, 24.03.2016 в 10:49.
Автор темы   Непрочитано 24.03.2016, 10:11
doctorraz
электрик
Волгоград
Налицо странное поведение, предано разработчикам, посмотрим что скажут.
Запрос №769
спасибо
Мастерская СПДС
Автор темы   Непрочитано 20.04.2016, 10:41
doctorraz
электрик
Волгоград
Прошел почти месяц, даже обновление техническое выпустили...
Что с ВТ 31170
Мастерская СПДС
Непрочитано 20.04.2016, 12:14
Омск
Что с ВТ 31170
Источник описанной вами ошибки - в коде AutoCAD. Мы ничего не сможем с ней сделать.
Цыганова
Автор темы   Непрочитано 20.04.2016, 13:31
doctorraz
электрик
Волгоград
дело в том, что нанесение размеров средствами АК в чертеже с подгруженным СПДС неустранимых ошибок при аудите не вызывает.
при нанесении размеров средствами СПДС "линейного размера" то же ошибок нет.
а вот если ставить другие размеры СПДС (параллельный, горизонтальный, вертикальный и.т.д.) через видовой экран, то появляются неустранимые ошибки.
я бы возможно согласился с Вами, что:
но если тот же самый чертеж (с ошибками) загрузить в АК без СПДС и энаблера, то аудит прекрасно находит и исправляет ошибки.
Я Вам скажу по секрету, размеры СПДС это родные размеры АК (судя потому, что он их , как прокси не воспринимает), только проставленные кривым хитрым способом.
А вот если потом подгрузить СПДС (в этот открытый чертеж), то ошибки опять появляются.
т.о. Ваше утверждение о том, что АК не корректно взаимодействует с утилитой СПДС, мягко говоря не соответствует действительности.
скорее наоборот
Мастерская СПДС
Непрочитано 20.04.2016, 14:50
Омск
Все дело в том, что как только вы сохраняете и переоткрываете "проблемный" чертеж, эти фантомные ошибки аудита пропадают. Даже в полном СПДС. Даже с горизонтальным размером. Даже без исправления.
Потому что в данном случае косячит аудит, в документах ошибок нет.
Ваш секрет для нас не секрет, но в данном случае это не важно.
Цыганова
Автор темы   Непрочитано 20.04.2016, 16:36
doctorraz
электрик
Волгоград
т.е. при загруженном СПДС аудит косячит (находит ошибки и не исправляет, их же нет они фантомы), без СПДС ошибки не находит не косячит (ошибки если есть исправляет фантомы и они больше не появляются их же и не было)?
я правильно понял, что проблема в кривом аудите АК?
и СПДС отношения к этому не имеет.
Мастерская СПДС
Непрочитано 21.04.2016, 06:28
1 | #11
Омск
Проблема в том, что аудит видит ошибки там, где их нет. Мы не можем поправить аудит, т. к. это код платформы, и не можем исправить наш объект, т. к. он и так исправен.
Цыганова
Автор темы   Непрочитано 21.04.2016, 07:13
doctorraz
электрик
Волгоград
спасибо
конечно ведь в данном случае аудит АК косячит на своем родном объекте - размере. СПД ни при чем, он только провоцирует АК.
Кстати если в чертеже есть размер через ВЭ с фантомными ошибками и добавлять объекты спдс (выноски, узла и пр.) на этот чертеж, то количество неустранимых (фантомных) ошибок растет. Как только их количество превысит некий порог АК падает уже реально , а не фантомно.
как воспроизведу выложу примерчик
----- добавлено через ~4 ч. -----
Провел тут небольшое расследование:
Результат работы (entget(car(entsel)))
((-1 . <Имя объекта: 7ffffb684f0>)
(0 . "DIMENSION")
(5 . "35687")
(102 . "{ACAD_XDICTIONARY")
(360 . <Имя объекта: 7ffffb68690>)
(102 . "}")
(102 . "{ACAD_REACTORS")
(330 . <Имя объекта: 7ffffb686a0>)
(102 . "}")
(330 . <Имя объекта: 7ffff208a20>)
(100 . "AcDbEntity")
(67 . 1)
(410 . "Лист1")
(8 . "ЭС_РАЗМЕРЫ")
(100 . "AcDbDimension")
(280 . 0)
(2 . "*D45")
(10 483.046 403.786 1.40376e-318)
(11 466.645 405.661 1.40376e-318)
(12 0.0 0.0 1.40376e-318)
(70 . 32)
(1 . "")
(71 . 5)
(72 . 1)
(41 . 1.0)
(42 . 32.8025)
(73 . 0)
(74 . 0)
(75 . 0)
(52 . 0.0)
(53 . 0.0)
(54 . 0.0)
(51 . 0.0)
(210 0.0 0.0 1.0)
(3 . "Standard")
(100 . "AcDbAlignedDimension")
(13 450.243 396.286 1.35109e-317)
(14 483.046 396.286 1.35108e-317)
(15 0.0 0.0 0.0)
(16 0.0 0.0 0.0)
(40 . 0.0)
(50 . 0.0)
(100 . "AcDbRotatedDimension"))
((-1 . <Имя объекта: 7ffff2cfcc0>)
(0 . "DIMENSION")
(5 . "33BFC")
(67 . 1)
(410 . "Лист1")
(8 . "ЭС_РАЗМЕРЫ")
(280 . 0)
(2 . "*D39")
(10 614.256 404.757 0.0)
(11 597.855 406.632 0.0)
(12 0.0 0.0 0.0)
(70 . 32)
(1 . "")
(71 . 5)
(72 . 1)
(41 . 1.0)
(42 . 32.8025)
(73 . 0)
(74 . 0)
(75 . 0)
(52 . 0.0)
(53 . 0.0)
(54 . 0.0)
(51 . 0.0)
(210 0.0 0.0 1.0)
(3 . "Standard")
(13 581.453 396.286 0.0)
(14 614.256 396.286 0.0)
(15 0.0 0.0 0.0)
(16 0.0 0.0 0.0)
(40 . 0.0)
(50 . 0.0)
красным выделено, что в размере СПДС присутствует координата по Z отличная от нуля.
Собственно неверный Z пытается исправить аудит.
Вывод с аудитом АК все в порядке. Он исправляет, а СПДС опять косячит.
Последствия этого "безобидного" бага
При добавлении объектов СПДС в лист количество ошибок увеличивается.
При переоткрытии файла ошибки исчезают, но не всегда, при добавлении выноски или пр. появляются вновь.
В итоге это приводит к невозможности открытия файла без проверки восстановления. Возможны вылеты АК.
ЗЫ привет вашим программистам.
Мастерская СПДС
Непрочитано 21.04.2016, 11:23
Омск
doctorraz, ну не повторилось же.
Команда: (entget (entlast))
((-1 . <Имя объекта: 7ffffb11390>) (0 . "DIMENSION") (5 . "D29") (102 . "{ACAD_XDICTIONARY") (360 . <Имя объекта: 7ffffb11520>) (102 . "}") (102 . "{ACAD_REACTORS") (330 . <Имя объекта: 7ffffb11530>) (102 . "}") (330 . <Имя объекта: 7ffffb09da0>) (100 . "AcDbEntity") (67 . 1) (410 . "Лист1") (8 . "0") (100 . "AcDbDimension") (280 . 0) (2 . "*D12") (10 181.103 106.266 0.0) (11 117.393 108.613 0.0) (12 0.0 0.0 0.0) (70 . 32) (1 . "") (71 . 5) (72 . 1) (41 . 1.0) (42 . 127.421) (73 . 0) (74 . 0) (75 . 0) (52 . 0.0) (53 . 0.0) (54 . 0.0) (51 . 0.0) (210 0.0 0.0 1.0) (3 . "СПДС") (100 . "AcDbAlignedDimension") (13 53.6828 96.8302 0.0) (14 181.103 96.8302 0.0) (15 0.0 0.0 0.0) (16 0.0 0.0 0.0) (40 . 0.0) (50 . 0.0) (100 . "AcDbRotatedDimension"))
Тут либо вы не написали какой-то важный пункт в пошаговом, либо что-то в вашем документе повлияло на размер.
Цыганова
Автор темы   Непрочитано 21.04.2016, 11:42
doctorraz
электрик
Волгоград
1 в модели рисуем отрезок
2 идем в лист
3 создаем видовой экран
4 ставим размер СПДС через видовой экран на наш отрезок в модели. РАЗМЕР В ПРОСТРАНСТВЕ ЛИСТА-ОТРЕЗОК В МОДЕЛИ. (размеры, вертикальный или горизонтальный) с линейным размером СПДС все нормально.
5 прогоняем несколько раз аудит исправить да . (22 ошибки у меня стабильно, с одного размера(который "размеры"- СПРАЗМЕР)
6. (entget(car(entsel))) видим, что по Z появилась координата.
7. регистрируем ошибку
8. устраняем
ЗЫ если не воспроизведется я еще видео сделаю, может на самом деле не могу внятно объяснить
Мастерская СПДС
Непрочитано 21.04.2016, 11:48
Омск
А почему нельзя применить (entget (entlast))?
Я лиспом давно не пользовалась. Есть существенная разница? Размер же последним вставлялся.
Зачем аудит делать до получения координат? Если сначала, до аудита, снять координаты - они будут нулевыми по z?
Видео не нужно. Я все делала так же, за исключением (entget(car(entsel))) и запуска аудита - по идее же, координата должна быть ненулевой ДО него, иначе см. выше - аудит косячит.
Цыганова
Автор темы   Непрочитано 21.04.2016, 12:00
doctorraz
электрик
Волгоград
нет аудит можно не запускать, z будет все равно не нулевой.
Просто я показал, что эта ошибка по z неустаняется аудитом, возможно если получить свойства до аудита вылезут еще несоответствия, но они не так важны (аудит может с ними бороться)
Важно при повторении при простановке размеров привязывться к концам отрезков. т.е. если по СПРАЗМЕР взять с любой точки отрезка (возьмет длину с отрезка кликом) будет все нормально, а вот если указывать точки (концы отрезка с привязкой конечно) по СПРАЗМЕР, горизонтальный или вертикальный размер.. вылазит косяк.
Размер ставится на свой слой. (средствами СПДС)
специально проверил, до аудита и после ничего не меняется
Мастерская СПДС
Последний раз редактировалось doctorraz, 21.04.2016 в 12:15.
Непрочитано 21.04.2016, 12:47
1 | #17
Омск
Повторилось. Еще раз о пользе пошагового.
Цыганова
Автор темы   Непрочитано 21.04.2016, 13:07
doctorraz
электрик
Волгоград
Спасибо за Ваше время, у меня его то же, как у всех (в смысле нет), приходится еще и проектировать)))
да полезно, мне то же больше нравиться читать, а не смотреть)))
23.03.2016, 16:20
Мастерская СПДС
Непрочитано 21.04.2016, 14:47
Омск
23.03.2016, 16:20
В видео не было информации про координаты по z. Тут важна даже не столько эта аудит-истерика, сколько сдвиг координаты. Это раз.
Повторяется не во всех случаях, я вам лог прикладывала - там нули, хотя почти так и сделано. Это два.
Цыганова
Автор темы   Непрочитано 21.04.2016, 15:17
1 | #20
doctorraz
электрик
Волгоград
про z я только сегодня сообразил.
У ваших спецов инструментария побольше +исходники и четкое понимание, как и что работает .. баг не искали не нашли
у Волкова воспроизвести ошибки получилось сразу.
отписались, что виноват аудит... ну и верно пусть автодеск АК под спдс переписывает
причину никто дальше искать не стал((.
ЗЫ то же не люблю переделывать огрехи, но коль это моя работа приходится.
Другая специфика.. у меня не прокатит выпустить новый проект вместо кривого старого и получить за это деньги еще раз.
Мастерская СПДС
Через "Утилиты" не могу полностью очистить чертеж A-l-l-A AutoCAD 37 19.06.2015 21:20
Печать нестандартных размеров листа с помощью плоттера, подключенного через маршрутизатор _Nikita_ Прочее. Программное обеспечение 3 02.09.2010 10:25
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов Red Nova Программирование 177 08.12.2008 11:35
Как сделать правильный чертеж pk77 Разное 64 03.04.2007 16:36
