Промздание, шаг колонн 9м. Цоколь.
заказчик
Ярославль
конструктор Регистрация: 01.03.2006
г. Новоалтайск
Хочу продолжить данную тему. Я тоже столкнулся с проблемой устройства цоколя. Стены - сендвич-панели идут от самого ноля !!! Нужно устроить цоколь здания. Решил делать его из монолитных балок, балки несут только собств вес и облицовку цоколя (за исключением некоторых балок под кирпичные стены). Сначала думал сделать цоколь по ленточн фундаменту, но расчетчик меня отговорил мотивировав это тем, что когда здание будет садиться, то цоколь поднимет и он "упрется" в сендвичи. А балки к-ые ничего не несут разве не поднимет? Господа, подскажите как тут лучше быть, поделитесь опытом ! Здание стоит на насыпном грунте, не пучинистый.
г. Новоалтайск
И еще есть вопрос про утепление того же цоколя: снаружи навешивать утеплитель думается плохо (облицовка навесная), даже пенополистирол долго не протянет, не знаю сильно ли поможет тут рулонная гидроизоляция. А если внутри утеплять, то получим место промерзания между сендв-панелью и ж/б балкой. Как тут лучше быть?
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
конструктор Регистрация: 04.01.2008
г. Харьков
По своему опыту могу подсказать следующее решение:
Если перепад нуля от планировки составляет больше 500 мм, то целесообразно устраивать обычную подпорную стену. Причем глубину заложения можно принять в одном уровне с основным фундаментом. Чтобы не навешивать эту стену на фундамент можно устроить ленточный фундамент. Расчитывам на опрокидывание и понимаем, что это "оно". Кстати очень помогает наличие такой конструкциии "держать отрывы" |
г. Новоалтайск
г. Новоалтайск
спроектировали много тыс. м.кв. промзданий по всей России так:
на столбчатые фундаменты под колонны делается набетонка н необходимую высоту, на нее кладется монолитная фундаментная балка.далее на балку кирпичный цоколь на высоту 1,2м, далее сэндвич. При необходимости уирпичную стенку утепляешь
Опыт проектирования с 2007 года |
