Заполнение, участвующее в работе каркаса, рассчитывают и конструируют как несущую стену
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Заполнение, участвующее в работе каркаса, рассчитывают и конструируют как несущую стену
Непрочитано 23.03.2016, 10:37 #1
Saha
Планета Нибиру
Доброго дня. В СП 14.13330.2014, СНиП II-7-81* Актуализированная редакция (пересмотр) Строительство в сейсмических районах появился следующий пункт.
6.8.17 Стены из штучной кладки поэтажной разрезки и узлы их крепления могут конструироваться как заполнение, участвующее в работе каркаса, либо как заполнение, отделенное от каркаса. Заполнение, участвующее в работе каркаса, рассчитывают и конструируют как несущую стену.
При рамном каркасе с заполнением участвующем в работе каркас устраивают столбчатые фундаменты и соединяют их фундаментными балками, на которые опираются стены подвала, причем эти балки шириной 400 мм как блоки фбс, так как они рассчитаны на нагрузку только от веса стены подвала, но не рассчитаны на всю этажность как несущая стена.
С выходом этого пункт стали задавать вопросы, раз написано что конструировать как стена, то и нагрузку надо брать как от стены на всю этажность.
Вопрос: К примеру если у меня каркасное 6 этажное здание с ригелями в продольном и поперечных направлениях с заполнением участвующем в работе каркаса, как назначать размеры фундаментов под колонны и под стены??? Если конструировать как стену, это значит на всю этажность собрать по грузовым площадям нагрузки+соб. вес стены и ригеля и приложить распределенную на 1 п/м, а как тогда под колонну назначать размер фундамента? как определить долю которые на себя возьмут колонны?
Либо выходит делать один расчет как для стены, получив ширину фундаментных балок, а затем предположить что кладка выполненна с зазором и заполнение не плотно с ригелем контакт имеет, и тогда столбчатый фундамент подбирать в предположении заолнения как нагрузки.
ID:	167350  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	167351  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Saha, 23.03.2016 в 10:46.
Непрочитано 23.03.2016, 10:42
Бахил
Очередная глупость в СП 14. Считай заполнением и не парься.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2016, 10:48
Saha
Планета Нибиру
Т.е. считать заполнение просто нагрузкой?
Saha вне форума
Непрочитано 23.03.2016, 10:49
Бахил
Да.
Бахил вне форума
Непрочитано 23.03.2016, 10:57
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
В Пособии к каменному снипу говорилось, что
7.22. При оценке перемещений каркасных стен для определения периода собственных колебаний каркасных зданий, вызванных ветровой нагрузкой, допускается учитывать работу заполнения из кирпичной или каменной кладки при условии применения раствора марки не ниже 50 и при толщине стены не менее 25 см. При расчете каркаса по несущей способности заполнение следует учитывать только как нагрузку.
7.23. В случае, указанном в п. 7.22, допускается повышать поэтажные жесткости каркаса при определении части деформаций, вызванных поперечной силой (сдвигом).
Может нечто подобное имеется в виду.
Axe-d вне форума
Непрочитано 23.03.2016, 11:06
Бахил
Для ветра учёт жёсткости заполнения снижает нагрузку, для сейсмики - повышает.
Для штучной кладки существенный разрыв между жёсткостью и прочностью.
Т.е. сейсмическая нагрузка, приходящаяся на заполнение в соответствии с жёсткостью в разы превышает её несущую способность.
Вот это и имелось ввиду. Сами разработчики СП мало представляют как считать такое заполнение.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2016, 11:35
Saha
Планета Нибиру
А если следовать пункту норм, значит ли что теперь фундаментная балка которая раньше была к примеру 400х400 (в расчете на то что опирается стена подвала только) станет лентой 1.5 м шириной ))??? (если считать как стену на всю высоту здания)
Saha вне форума
Непрочитано 23.03.2016, 11:54
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
А зачем? ведь сами нормы разрешают и не следовать. Делайте антисейсмические зазоры и будет вам счастье.
ЗЫ Нагрузка от стен на ФБ концентрируется на опорах по треугольнику. Изгибающий момент от такой нагрузки получается очень небольшой (иначе бы ни одна перемычка не выдержала), да и наклонная трещина "отсекает" большую часть эпюры нагружения.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2016, 11:58
Saha
Планета Нибиру
А если здание каркасно-каменное то там стена является опалубкой для ригеля, т.е. не будет зазора.
Saha вне форума
Непрочитано 23.03.2016, 12:15
Axe-d
иллюстратор
Ну обычно возводят каркас, а потом уже его заполняют кладкой. А смешивать процессы в одном потоке - это жуть как невыгодно и неудобно.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2016, 12:47
Saha
Планета Нибиру
Ну такое часто делают.
Название: каркасно каменные.jpg
Saha вне форума
Непрочитано 23.03.2016, 13:30
Бахил
Вон в чём дело...Ну я тебе искренне соболезную. Выход один - кодировать пространственную схему в каком-нибудь комплексе.
И твои сомнения по фундаментам покажутся цветочками.
Бахил вне форума
Непрочитано 23.03.2016, 13:42
mainevent100
во-первых, неплохо бы приложить ссылку на измененный СП 14.13330
во-вторых, где сказано, что
Как появилась мысль, что если учитывать кладку в работе каркаса, то фундаментные балки не надо считать на нагрузку от полной высоты стены?
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2016, 16:34
Saha
Планета Нибиру
На полную высоту стены подвала, но не высоты стены всего здания, это в итоге будет не балка тогда а целая илита шириной под 1,5 м в зависимости от грунтов.
Последний раз редактировалось Saha, 23.03.2016 в 16:44.
Saha вне форума
Непрочитано 23.03.2016, 18:22
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Ой, прошу прощения, а что подразумевается под совместной работой? Просто не пойму как и что именно учитывается. Речь о том, что кладка берет часть нагрузки от перекрытия? А какую именно часть? а как это определяется?
Николай Г. вне форума
Непрочитано 23.03.2016, 20:16
Pin
Юг
Такой пункт появился уже давно (до сегодняшнего дня я даже не знал, что его небыло) http://dwg.ru/dnl/13770
В книге Курмаев_"Сейсмостойкие конструкции зданий. Справочник_1989" нашёл по этому вопросу ссылку на "временные указания по изготовлению сборных железобетонных сердечников и возведению стен зданий комплексной конструкции в сейсмических районах с использованием этих сердечников / Госстрой Узб. ССР. 1977 - 11с.
К сожалению сами указания найти не могу.
ИМХО по вашим картинкам конструировать кирпичную несущую стену такой высоты в сейсмическом районе я бы не стал. Уж лучше считайте как заполнение.
Pin вне форума
Непрочитано 24.03.2016, 09:20
mainevent100
и что? нагрузка будет собрана от всей высоты стены. конечно, если фундамент на естественном основании, потребуется большая ширина подошвы.
разве из-за нежелания устраивать широкую подошвы можно откинуть ненужную нагрузку и считать только на высоту подвала?
Непрочитано 24.03.2016, 10:13
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
mainevent100, почему откинуть? фундаментная балка как рандбалка идет, остальная нагрузка на столбчатые ушла
Непрочитано 24.03.2016, 10:17
mainevent100
через перекрытия на колонны? зазоров между плитой и кладкой ведь нет
Автор темы   Непрочитано 24.03.2016, 11:09
Saha
Планета Нибиру
Хорошо, предположим у нас ригель лежит на кладке без зазоров. На скрине обозначен столбчатый фундамент под колонну, и фунд. балка под стену, как назначать ширину этих элементов при условии что каркас с заполнением участвующем в работе каркаса и такую стену надо проектировать как несущую по условию норм??
ID:	167458  Нажмите на изображение для увеличения
Saha вне форума
