Как правильно расположить мостовые крана и построить линию влияний, для определение нагрузки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно расположить мостовые крана и построить линию влияний, для определение нагрузки
Непрочитано 23.03.2016, 11:25 #1
katerina_t_b
Инженер-конструктор
Добрый день.
Дано кран грузоподьемность 800 кН, шаг колон 6м. Длинна пролёта 24м.
Как правильно расположить 2 крана, и построить линию влияния для определения нагрузки на колону. Если длинна одного крана 9,6м? а для расчета надо взять работу при двух спаренных кранах
Непрочитано 23.03.2016, 11:31
Владимир Вячеславович
Сколько колес у крана? У такой грузоподъемности должно быть две нормативные нагрузки от колес
Владимир Вячеславович вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2016, 11:36
katerina_t_b
Инженер-конструктор
4 колеса. Только на рисунке шаг колонн 12м, а у меня 6м
----- добавлено через 59 сек. -----
Блин. Спасибо. Смотрела два дня и скала в интернете и только рассмотреела что внизу дается если шаг 6 м. Спасибо))))
Спасибо за внимание.
katerina_t_b вне форума
Непрочитано 23.03.2016, 13:56
1 | #4
Homel
Студент....
г. Ленинград
Без линий влияний... самое наихудшее положение находите и добавляйте нагрузку
Homel вне форума
Непрочитано 23.03.2016, 13:58
s7onoff
Сообщение от Homel Посмотреть сообщение
Линии влияния и нужны для поиска наихудшего положения, не?)
Непрочитано 23.03.2016, 15:31
Бахил
Offtop: Да на фига? При нынешнем развитии...Загоняешь в ексель и по-шагово находишь худшее. Ну можешь ещё метод Ньютона - Рафсона применить.
Бахил вне форума
Непрочитано 23.03.2016, 16:32
s7onoff
Бахил, можно даже загнать в программу все возможные положения крана, посчитать и проанализировать РСУ в эксельке. Линии влияния банально проще, нет? Тем более есть софт, который их рисует, не нужно заморачиваться.
Развитие технологий и норм в части "опасные зоны грузоподъёмных устройств" Tyhig Технология и организация строительства 5 02.07.2019 16:07
Правильно ли выполнено определение снеговой нагрузки? styepashka Конструкции зданий и сооружений 8 22.12.2010 15:29
