Сообщение AutoCad
Манипуляции из этой темы не помогают?
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=4118 |
_audit на файле делать не пробовал? -Пробовал - не помогает. Ситуация не предсказуемая - вылетает это сообщение в любой момент. Я понимаю, что файл запорчен, а как найти эту порчу и удалить (наверное какой-нибудь объект или группа)? Может кто посоветует из спецов AutoCad.
Можно винт проверить - может, в нем ошибка
ээээ....версия PS CS наверное не очень лицензионная ?
Robot и Хобот |
Если я открою файл своим кадом, у тебя все объекты PS превратятся в отрезки и дуги. Надо?
Основная причина ИМХО - команды PS CS надо не прерывать кнокой ESC, а выходить по меню команды (ПКМ)
Robot и Хобот |
Почистил, прошелся _audit (12 ошибок), сменил форматирование, сменил плоттер, снял отображение сетки. . Все корректно сохраняется и открывается (ADT 2005, запущен как ACAD 2005).
[ATTACH]1186654942.zip[/ATTACH]
Теоретически - нет. Но на практике я всегда отключаю. Привычка, наверное...
У меня тоже такая ерунда. В начале автокад(2007) при сохранении и автосохранении ругается : попытка обращения к свойствам не существующего слоя и далее этот файл невозможно сохранить никак. Причем перестает работать буфер с этого файла но временно . Он начинает работать после долгих и абсолютно тупых действий .
