Какая глубина опирания фундаментной балки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какая глубина опирания фундаментной балки?
Непрочитано 24.03.2016, 08:47 #1
Румби
Добрый день. Может кто-нибудь подсказать могу ли я опереть фундаментную балку на сборный стакан под колонну (глубина опирания 175 мм)? Какая минимальная глубина опирания фундаментной балки и где это написано (в серии или может быть в СНиПе)?
Непрочитано 24.03.2016, 08:57
Faust2956
Инженер проектировщик
Миасс
Серию смори по фундаментной балке. Там должно быть сказано.
Время и место Подвига определяется Судьбой. Но если не придёт Герой, не будет и Подвига...
Faust2956 вне форума
kruz
Сообщение от Румби Посмотреть сообщение
В СНиПе???? СНиП - это не справочник на все случаи жизни...
Серии... Например Серия 1.415-2
kruz вне форума
Непрочитано 24.03.2016, 09:07
SergeyKonstr
и где это написано
Считать нужно, п. 8.1.35 СП 63 с некой расшифровкой из Пособия к СП 52-101-2003, п.3.43-3.45, п.п. 8.1.43 - 8.1.45 СП 63.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 09.07.2018, 06:17
1 | #5
Тук
Конечно для вас информация уже не актуальна, но может кому поможет.
Длину опирания фундаментных балок можно посмотреть в серии 1.015.1-1.95 Выпуск 2. Балки сборные. Указания по применению пункт 2.7
Тук вне форума
Непрочитано 03.11.2021, 16:19
petia
проектирование монолитных высотных зданий
г. Минск
Сообщение от Тук Посмотреть сообщение
Но там же на листе 11 всё немного по-другому:
"Фактическая длина опирания фундаментных балок на бетонные столбики или обрез фундамента должна быть не менее 200 мм для зданий с шагом колонн 3, 6 м. и не менее 250 мм для зданий с шагом колонн 12 м."
А вообще серии - это не документ, думаю, можно маневрировать согласно действующим нормативам
petia вне форума
Узел опирания деревянной балки Иван 80 Деревянные конструкции 19 04.08.2016 16:51
Какова минимальная глубина площадки опирания ЖБ конструкций на ЖБ конструкции msv_mnv Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 24.01.2013 12:29
Узел опирания балки на капитель Dinar^^ Железобетонные конструкции 7 06.11.2012 09:38
Узел опирания новой балки на существующую монолитную колонну By@ha Железобетонные конструкции 2 27.11.2011 14:14
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну finn Разное 2 25.06.2007 22:08
