Как устранить течь плоской кровли в осенне-весенний период.
Все виды гидроизоляции, инъекции Регистрация: 20.01.2014
Мое мнение, при первой протечки у вас пирог напитался водой. Соответственно летом из- за жары вода стояла вверху пирога. осенью при падении температуры она спустилась до пароизоляции. Выход: 1.Ждать пока вся вода выйдет через возможные отверстия в пароизоляции. 2. Уточнить как сделаны воронки, завязаны ли они на пароизоляцию? если нет то переделать.
Не увидел гидроизоляции в пироге (то что там так названа это только часть нужного, а по теперешнему исполнению может быть и лишней). Современное решение предусматривает несколько слоев гидроизоляции на разных уровнях пирога а не дедовский верхний слой хоть 10-кратный. Втч водоотвод внутри пирога.
Как правильно сделать узел стыка плоской кровли и существующей стены | Маслик | Архитектура | 5 | 13.11.2012 09:50 |
