стык составных свай
Служба заказчика
Питер
Dnepropetrovsk
lee
Похоже Вы правы. При погружении нижней секции используется спец. литая металлическая вставка, не причиняющая повреждений стыку. Логика такая - чем меньше ударов на стык в рабочем состоянии (секция - секция) тем меньше вероятность его повреждения. |
инженер-конструктор Регистрация: 29.09.2005
Красноярск
а вот еще вопрос про стык:
у нас, в Красноярске, стыковочная закладная на сваях "Св" выполняется в виде стальной пластины t=10мм на торцах стыкуемых частей сваи. При стыковке эти пластины совмещаются и обвариваются по краям, соответственно ни каких накладок ни чего подобного не применяется. Собственно вопрос: чем грозит такое отступление от серийного узла? А может и ничем? |
Конструктор Регистрация: 18.03.2006
Кызыл-Джар
Вот такой стык в Красноярске. применяется уже 30 лет.
Прочность швов будет обеспечена только при идеальном исполнении, что практически недостижимо. Без центрирующей прокладки тоже нехорошо, большая вероятность, что динамическая нагрузка разрушит стык. Усовершенствование не в лучшую сторону. |
Если не секрет: каким образом антикор по шву выполняете? (если краской за несколько раз - так это долго очень..., ежели без антикора - то это криминал какой -то)
Доброта спасет мир. |
