Приведенный расход кладки на кирпичное здание м3 кладки/м2 площади
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Приведенный расход кладки на кирпичное здание м3 кладки/м2 площади
Непрочитано 25.03.2016, 10:06 #1
102030
Собственно интересует, есть ли у кого такие данные. По жб всем все ясно, а по кирпичу не могу ничего найти. Просьба поделиться инфой.
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ТЕХ КТО НЕ ВЧИТАЛСЯ - расход на ЗДАНИЕ!!!!!!
например - здание 1000 м2. сколько кубов кладки на квадрат придется?
Последний раз редактировалось 102030, 25.03.2016 в 10:14.
Непрочитано 25.03.2016, 10:12
stas_org
Самара
в одном кубометре кладки 1/0,26/0,13/0,075=394 кирпича, с учетом швов.
Кладка меряется в кубах, и точка.
stas_org вне форума
Непрочитано 25.03.2016, 10:38
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Это какие-то менеджерские фишки? или речь о неких стандартных здания со стандартной высотой этажа и стандартными пролетами?
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2016, 10:41
понятно что вопрос о каком то среднем по больнице значению. например 1 м3 кладки на 1 м2 площади здания. или 3 м3 на 1 м2.
102030 вне форума
Непрочитано 25.03.2016, 10:42
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Тут как бы прикинуть то не сложно. берем 1 этаж высотой 3м, толщина кладки 510, тогда выходит 400-450м^3 кладки, что в переводе на квадраты получается 0,4-0,45 кубов на квадрат)
ну это наверно минимальный порог при простой планировке
Автор темы   Непрочитано 25.03.2016, 10:50
ну вот какие то такие цифры и интересны, спасбио
102030 вне форума
Непрочитано 25.03.2016, 11:52
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
самонесущие стены можно желать 380, как и несущие на верхних 5-6 этажах
Axe-d вне форума
Непрочитано 25.03.2016, 12:25
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Axe-d, да вариаций много. Можно и пролеты по 12 метров делать, а может перекрытие балки по пилонам будут, там и 250 заполнения хватит. Мне и с бетоном сложно представить что-то среднее. Зависимость нужно делать как минимум от этажности, пролетов и нагрузок. А так совсем грубо и непонятно кому это может понадобиться. Уж кирпич на стадии ОТР просчитать можно
Непрочитано 25.03.2016, 14:33
jtdesign
Riga
Берите кирпичную хрущевку и считайте - 3 продольные стены по 510 мм, 2 торцевых такие же, внутри на каждую лестничную клетку по парочке таких же, высота этажа пол-пол около 2.8 м. Здание 5-этажное. Планы хрущевок легко находится в интернете. Средняя по больнице будет. Если этого недостаточно, добавляйте перегородки. А с современными кирпичными 17-20-этажками так просто не будет, там толщина стен по высоте меняется и не только это.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2016, 15:00
ну я провел несколько изысканий в старой проектной документации на дома - получил оттуда данные некоторые, для предварительной оценки хватит. Всем спасибо.
102030 вне форума
Кирпичное здание с неполным каркасом, использование под жилье. (1966г) Interesting Каменные и армокаменные конструкции 5 06.04.2015 15:49
Вертикальные трещины в середине длины подоконной части кладки. Кирпичное здание, обследование. Tym Обследование зданий и сооружений 27 24.05.2010 10:17
