Тормозит AutoCAD
_.audit
_.purge Что еще можно посоветовать... Отключить проверку аннулирования сертификатов в свойствах обозревателя...
Может, антивирь хамит. А может, и нет. Приложи файлик.
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Нее... Тут похоже полное остутствия оптимизации автокадо под это дело... Печатал я совсем простенький 2Д чертёжик в 200кб с диска сервера, так окно печати открывалось буквально минуты 3 [sm1223] В том же файле, будучи скопированным на свой диск, это окно открывалось за секунду...
Или тут сервер как-то оптимизировать... |
Мои юзера (да и я тоже) частенько работают напрямую с сервака. Пока (!) особых тормозов не замечено. Правда, файл-сервер поднят на MS Server 2000, все апдейты, на нем же из дополнительных служб только сетевые лицензии ADT. Все остальное (домен, почта, прокся) - на других серверах.
2 Дмитррр
пощёлкал, порисовал, повернул, отзеркалил, копировал, без тормозов. На печать окно тоже сразу вышло. Но вот когда там нажал отмену, то секунд 20-30 прошло перед закрытием окошка. Кстати, откуда столько пустых листов и зачем они там. Если нет ничего, удали просто. Или у тебя так залилось просто?
Открывалось тоже 20-30 сек. Но это я пеняю на открытие прямо со ссылки (т.е. без предварительного сохранения на винте) PS Да, ещё... Может и не вэтом дело, но... Где-то то ли в шутку, то ли всерьёз говорили здесь, чтобы уменьшить aperture size (это величину курсора в АКАД). Попробуй, уж не повредит точно. Там кроме курсора есть ещё величины "ручек" синих. У меня они давно уже меньше, чем по умолчанию. Где-то с 2004-го. Так глазу просто удобнее и не мешаются при привязках друг-другу...
Век живи, век учись - ... |
Много листов. SP на 2006-ой установлен? Там, вроде, была решена проблема замедления при работе с текстами.
Прокрутил команду overkill из Экспрессов Initializing... Select objects: all 4345 found Select objects: 76 objects were not in the current space. 58 duplicate(s) deleted. 91 object(s) deleted. Кое-что и она нашла |
Черт, ничто не помогает.
Снес пустые листы (с 4 и до упора), все тексты и размеры в единый стиль, очистил файл от зарегистрированных приложений (14 штук), отключил проверку стандартов, менял режимы кеширования - не, ни фига, как вешался кад на выделении любого объекта, так и продолжает вешаться. Блин. ИМХО: делай подшивку, разноси по разным файлам листы. Может спасти (по идее). Можно, конечно, попробовать сохранить в dxf версии "постарше", но насколько оно сработает - не знаю.
2 Хмурый
SP не стоит. Цитата:
Как спасать от этого гемора я писал, более-менее привык. Просто хотел поинтересоваться, как в корне избавиться от проблемы. Самое интересное, что, к примеру, у Дмитррра и Bullа все окей |
