Высота дробного текста при использовании форматирования FmtText..
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > Высота дробного текста при использовании форматирования FmtText..
Непрочитано 25.03.2016, 14:19 #1
AlexV
Инженер
С-Пб
SPDS 7.1.1064
В скрипте пользовательского параметрического объекта использую форматирование текста для получения в строке спецификации-отчета дробного текста:
[Выделить все]
strPartName =FmtText(string("Швеллер ")," ",FmtDiv(str1, str2, TRUE)," L=",L);
Во табличке соответственно дробная часть сего текста принимает автоматом меньшую высоту (см. скрин).. Можно ли как-либо увеличить эту высоту до стандартной - настройкой свойств ячейки, либо дополнительным форматированием в скрипте?
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
Непрочитано 26.03.2016, 17:18
1 | #2
MCAD
Нет, нельзя.
Это строка
[Выделить все]
формирует аналог _mText.
Дефолтные значения по умолчанию ~ 70 % от высоты шрифта в стиле.
MCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2016, 09:39
1 | #3
AlexV
Инженер
С-Пб
Нет, нельзя.
Это строка
[Выделить все]
Ну, в MText как раз можно дефолтные значения изменить и выставить 100% (и даже 125 % - максимум..). Ну ладно, нельзя так нельзя, сие не критично..
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 01.06.2016, 09:02
1 | #4
MCAD
Вариант, предложенный для "реальной" работы.
MCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2016, 10:40
AlexV
Инженер
С-Пб
Спасибо, как вариант да, но жаль настроенные таблицы ломать... В принципе, в спецификациях на КЖИ-шки, где прокат используется, можно и использовать, сделать отдельную табличку.
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
в размерах высота текста не меняется Komunist AutoCAD 17 21.09.2020 15:52
кнопка быстрого выбора и высота текста Lucciolasv AutoCAD 6 08.05.2008 11:16
Размеры - высота текста meteor AutoCAD 2 07.09.2007 12:17
Высота текста в Lispe ooops LISP 1 16.02.2006 02:38
