Как подписать длины всех выбранных отрезков
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как подписать длины всех выбранных отрезков
Непрочитано 25.03.2016, 19:04 #1
megabeton
Есть лисп (во вложении), рисующий возле каждого отрезка (после выбора группы отрезков) текст с указанием его длины.
Однако хотелось бы его доработать, а именно:
- текст возле отрезка отрисовывается в текущем слое, а хотелось бы, что бы слой текста соответствовал слою отрезка;
- выравнивание отрисовываемого текста производилось "вниз по центру"
- добавить возможность работы с полилиниями и прочими примитивами (окружности, дуги и т.д.)
- добавить возможность установки поправочного коэффициента;
- добавить возможность установки необходимого округления/точности;
- добавить возможность установки высоты текста;
- ну и бонусом, сделать лисп со всем вышеперечисленным для возможности работы с площадями, т.е подписывать объекты, имеющие площадь
В принципе все вышеперечисленное умеет делать спецкалькулятор VetCAD, за одним исключением - он дает результат одним числом для всех выбранных отрезков/площадей, а нужна возможность подписать именно каждый примитив/площадь в группе за одно действие.
Прошу помощи знатоков лисп программирования!
Тип файла: lsp длот.lsp (928 байт, 249 просмотров)
Непрочитано 25.03.2016, 19:25
А в каких строках у тебя проблемы? Посмотри DXF Reference - там много интересного. Или ты ошибся с разделом, и тебе в "Поиск исполнителей"?
Автор темы   Непрочитано 25.03.2016, 19:30
megabeton
Да, мне в поиск исполнителей...
megabeton вне форума
Непрочитано 25.03.2016, 19:42
trir
усё готово
trir вне форума
Непрочитано 26.03.2016, 08:32
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Пользуюсь вот таким, несколько кустарно, но работает. Команда lal. На слой не заморачивался, т.к. у меня реактор стоит на текст.
[Выделить все]
;пишет длину всех выбранных отрезков
(defun c:lal (/ p1 p2 pt1 pt2 ent pr l)
(if (setq ss (ssget '((0 . "LINE"))))
  (progn
    (setq index -1
	    lr 0)
    (repeat (sslength ss)
      (setq index (1+ index)
	    pr (entget (ssname ss index))
	    pt1 (cdr (assoc 10 pr))
	    pt2 (cdr (assoc 11 pr))
	    L (Kr_roundof  (distance pt1 pt2) 1))
(vl-cmdf "_text" "0,0,0"
	 ;(* 2.5 (Kr_Scale nil))
	 "0" (rtos L 2 0))
(if (< (angtof "90") (angle pt1 pt2) (angtof "270.01" )) (setq p1 pt2 p2 pt1) (setq p1 pt1 p2 pt2))
(Kr-AligmentText (* 1 (Kr_ScaleOfVP)) "ang" 0 p1 p2 (vlax-ename->vla-object (entlast)))
      );repeat
  );rogn
  );if
  );defun
;|Функция Kr_roundof
Округление числа с заданным множителем.
num - число для округления (вводить вещественное число)
presc - множитель
Примеры
(Kr_roundof 45985. 3) 45984.0
(Kr_roundof -45.56 3) -45.0
(Kr_roundof 459. 5) 460.0
(Kr_roundof 459 5) 455.0
(Kr_roundof 4.3 1.2) 4.8
(Kr_roundof 0.1 1.2) 0.0
(defun Kr_roundof (num presc / )
(* (atof (rtos (/ num presc) 2 0)) presc)
Функция Kr_AligmentTextLine
*** Автор Морозов С.В. aka Krieger ***
Выравнивает Mtext и Text относительно двух точек
Параметры
а - величина смещения текста над линией
An - угол в градусах или "ang" - угол по линии
Justify - выравнивание текста для Mtext/Text:
	0 - BottomCenter
	1 - MiddleCenter
	2 - TopCenter
Примеры:
(Kr_AligmentTextLine (* 2 (Kr_ScaleOfVP)) "ang" 0) ;над линией
(Kr_AligmentTextLine 0 0 1) ;просто в центр
(Kr_AligmentTextLine (* -2 (Kr_ScaleOfVP)) "ang" 2) ;под линию
(Kr_AligmentTextLine 0 30 1) ;в центр, с фиксированным углом 30 градусов
(defun Kr-AligmentText (a An Justify p1 p2 vl-ent / UL UL2 pt2 An2)
	    	(setq 	UL1 (angle P1 P2)
			p1 (trans p1 1 0)
			p2 (trans p2 1 0)
			UL2 (angle P1 P2)
			pt2 (polar (polar P1 (angle P1 P2) (/ (distance P1 P2) 2))
				   (+ (* (/ 90.0 180.0) pi)
				      (angle p1 p2))
				   a))
		(cond
		  ((eq (vla-get-ObjectName vl-ent) "AcDbMText");если Mtext
			(cond
			  ((= Justify 0) (vla-put-AttachmentPoint  vl-ent acAttachmentPointBottomCenter))
			  ((= Justify 1) (vla-put-AttachmentPoint  vl-ent acAttachmentPointMiddleCenter))
			  ((= Justify 2) (vla-put-AttachmentPoint  vl-ent acAttachmentPointTopCenter))
		(if (or (eq (type An) 'INT)
			(eq (type An) 'REAL))
		  (setq An2 (* (/ An 180.0) pi))
		  (setq An2 UL1))
		   (vla-put-InsertionPoint vl-ent (vlax-3D-point pt2))
		   (vla-put-Rotation vl-ent An2)
		   );cond
		  ((eq (vla-get-ObjectName vl-ent) "AcDbText");если Text
			(cond
			  ((= Justify 0) (vla-put-Alignment vl-ent acAlignmentBottomCenter))
			  ((= Justify 1) (vla-put-Alignment vl-ent acAlignmentMiddleCenter))
			  ((= Justify 2) (vla-put-Alignment vl-ent acAlignmentTopCenter))
		  (setq An2 (+ (* (/ An 180.0) pi) (- UL2 UL1)))
		  (setq An2 UL2))
		   (vla-put-TextAlignmentPoint vl-ent (vlax-3D-point pt2))
		  );cond
  );defun
Функция Kr_ScaleOfVP
Вычисляет масштаб в зависимоти от переменной dimscale или CANNOSCALEVALUE, если dimscale=0 коэф-т = 1 или относительно vport
(defun Kr_ScaleOfVP ( / )
  ;если текущим установлен аннотативный размерный стиль, масштаб берем с аннотативного масштаба
  (if (= (getvar "dimanno") 1)
    (setq dsc (/ 1 (getvar "CANNOSCALEVALUE")))
    (progn
  ;если dimscale=0 принимаем dsc=1, если нет dsc=dimscale
  			(if (= (getvar "dimscale") 0) (setq dsc 1) (setq dsc (getvar "dimscale")))
  ;если мы находимся в пространстве листа:
			(if (= (Getvar "TILEMODE") 0)
  ;если видовое окно не ативно dsc=1, если активно, то берем масштаб с видового экрана
			  (if (= (Getvar "CVPORT") 1)
			    (setq dsc 1)
			    (setq dsc (/ 1 (vla-get-CustomScale (vla-get-ActivePViewport (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-Acad-Object))))))
			  );if
			 );if
      );progn
    );if
    dsc
Последний раз редактировалось Krieger, 26.03.2016 в 11:06.
Krieger вне форума
Непрочитано 26.03.2016, 10:38
VVA
Инженер LISP
Krieger, Функции не те приложил
и
(defun Kr_AlignmentText (a An Justify / P1 P2 UL UT A1 A2 Pr)
VVA вне форума
Непрочитано 26.03.2016, 11:06
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Ага, спасибо, подправил.
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2016, 14:38
megabeton
Спасибо откликнувшимся!
Но все же, очень нужно, что бы слой текста соответствовал слою отрезка. Может кто поможет (ну или хоть намекните, как это исполнить)
Непрочитано 05.04.2016, 15:37
frostmourn
[Выделить все]
  (progn
    (setq index -1
	    lr 0)
	 "0" (rtos L 2 0))
(vla-put-Layer (vlax-ename->vla-object (entlast)) (cdr (assoc 8 pr)))
      );repeat
  );rogn
  );if
  );defun
presc - множитель
Примеры
Параметры
	0 - BottomCenter
	1 - MiddleCenter
	2 - TopCenter
Примеры:
			p1 (trans p1 1 0)
			p2 (trans p2 1 0)
			UL2 (angle P1 P2)
				      (angle p1 p2))
				   a))
		(cond
			(cond
		  (setq An2 UL1))
		   );cond
			(cond
		  (setq An2 UL2))
		  );cond
  );defun
    (progn
			    (setq dsc 1)
			  );if
			 );if
      );progn
    );if
    dsc
Как-то так. Думаю, понятно, что текущий слой должен быть разблокирован.
frostmourn вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2016, 16:24
megabeton
Что то идет не так. Вот что пишет командная строка:
Команда: LAL
Выберите объекты: Противоположный угол: найдено: 1
Выберите объекты:
_text
Текущий стиль текста: "ГОСТ 2.304" Высота текста: 125.0000 Аннотативный: Нет Выравнивание: сЛева
Укажите начальную точку текста или [Выравнивание/Стиль]: 0,0,0
Высота <125.0000>: 0
Значение должно быть положительным и ненулевым.
nil
Высота <125.0000>:
Угол поворота текста <0>:
После этого в пространстве модели с координатами 0,0,0 появляется поле ввода текста, моргает курсор, и все...
Непрочитано 05.04.2016, 16:33
Сергей812
Вызывайте как _.-TEXT
Сергей812 вне форума
Непрочитано 05.04.2016, 17:02
Праальна, нефиг тексты создавать командными методами!
Автор темы   Непрочитано 05.04.2016, 17:46
megabeton
Тронут, до слез (в т.ч. и от смеха)
Но может все же кто-нибудь докрутит лисп до рабочего состояния...
Непрочитано 05.04.2016, 22:52
Sleekka
Слишком условий много, некогда.
Sleekka вне форума
Непрочитано 06.04.2016, 09:54
frostmourn
[Выделить все]
  (progn
    (setq index -1
	    lr 0)
(vla-addText (vla-get-ModelSpace (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) (rtos L 2 0) (vlax-3D-point '(0. 0. 0.)) (getvar "textsize"))
      );repeat
  );rogn
  );if
  );defun
presc - множитель
Примеры
Параметры
	0 - BottomCenter
	1 - MiddleCenter
	2 - TopCenter
Примеры:
			p1 (trans p1 1 0)
			p2 (trans p2 1 0)
			UL2 (angle P1 P2)
				      (angle p1 p2))
				   a))
		(cond
			(cond
		  (setq An2 UL1))
		   );cond
			(cond
		  (setq An2 UL2))
		  );cond
  );defun
    (progn
			    (setq dsc 1)
			  );if
			 );if
      );progn
    );if
    dsc
Опять же, если по-простому, то так. Только сразу добавляются новые ограничения - работает только в модели, высота текста может отличаться от стиля. Вообще да, по-хорошему, надо под конкретные требования делать.
Автор темы   Непрочитано 06.04.2016, 15:28
megabeton
frostmourn, дай бог тебе здоровья, мил человек! То, что нужно!
Теперь имеем:
- слой отрисовываемого текста соответствовует слою отрезка;
- выравнивание отрисовываемого текста производится "вниз по центру"
По остальному:
- добавить возможность работы с полилиниями и прочими примитивами (окружности, дуги и т.д.) - решил все "взрывать" до отрезков (окружности и дуги мне не особо важны);
- добавить возможность установки поправочного коэффициента; - решил лиспом
[Выделить все]
(defun c:умн (/     sys-var  selset       action
        value     precision_value       str
        precision_str   rec-pat
  (defun rec-pat (str / rec-pat)
    (defun rec-pat (temp str pat n /)
      (cond ((= str "") (list temp))
     ((if (minusp n)
        (not (member (substr str 1 1) pat))
      ) ;_ end of if
      (if (/= temp "")
        (cons temp (rec-pat "" str pat (- n)))
      ) ;_ end of if
     (t
      (rec-pat (strcat temp (substr str 1 1))
        (substr str 2)
        pat
        n
      ) ;_ end of trim_gap
      ) ;_ end of cond
    ) ;_ end of defun
    (rec-pat ""
      str
      '("0" "1" "2" "3" "4" "5" "6" "7" "8" "9" ".")
      1
    ) ;_ end of rec-pat
  ) ;_ end of defun
  (setq sys-var (getvar 'dimzin))
  (setvar 'dimzin 0)
  (if
    (and
      (setq selset (ssget "_:L" '((0 . "TEXT"))))
      (not
 (vl-catch-all-error-p
   (vl-catch-all-apply
     '(lambda ()
        (setq action
        (progn
   (initget "+ - * /")
   (cadr
     (assoc (getkword
       "Действие [+ - * /] :<+> "
     ) ;_ end of getkword
     '(("+" +) ("-" -) ("*" *) ("/" /) (nil +))
     ) ;_ end of assoc
   ) ;_ end of cadr
        ) ;_ end of progn
        ) ;_ end of setq
        (setq value (getreal "\nЧисло <Esc> : "))
        (setq
   precision_value
    ((lambda (x)
       (if (equal x 0.0)
         0
         (- (length
       (vl-string->list
         (vl-princ-to-string
    x
         ) ;_ end of vl-princ-to-string
       ) ;_ end of vl-string->list
     ) ;_ end of length
     2
         ) ;_ end of -
       ) ;_ end of if
     ) ;_ end of lambda
      (rem value 1.)
        ) ;_ end of setq
      ) ;_ end of lambda
   ) ;_ end of vl-catch-all-apply
 ) ;_ end of vl-catch-all-error-p
      ) ;_ end of not
    ) ;_ end of and
     (foreach ent
       (mapcar
  'vlax-ename->vla-object
  (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex selset)))
       ) ;_ end of mapcar
       (setq str (vla-get-textstring ent))
       (vla-put-textstring
  ent
  (apply 'strcat
  (mapcar
    '(lambda (str)
       (setq precision_str
       (length
         (cdr (member 46 (vl-string->list str)))
       ) ;_ end of length
       ) ;_ end of setq
       (if (equal (rtos (atof str) 2 precision_str) str)
         (rtos
    ((eval action) (atof str) value)
    2
    (apply 'max (list precision_value precision_str))
         ) ;_ end of rtos
         str
       ) ;_ end of if
     ) ;_ end of lambda
    (rec-pat str)
  ) ;_ end of mapcar
  ) ;_ end of apply
       ) ;_ end of vla-put-textstring
       (vla-put-color ent 3)
     ) ;_ end of foreach
  ) ;_ end of if
  (setvar 'dimzin sys-var)
  (princ)
) ;_ end of defun
- добавить возможность установки необходимого округления/точности; - тут еще не решил, т.к. калькулятор (лисп выше) при умножении допустим на число 0,00284 полученные результаты выдает с 5-ю знаками после запятой, и если нужно меньше знаков после запятой, приходится умножать два раза (как пример 0,001 и 2,84). Может кто выделит цветом в коде, как там rtos подправить, а то пробовал, не получилось.
- добавить возможность установки высоты текста; - ну это легко, через свойства, оно собственно и не особо нужно в лисп встраивать.
Последний раз редактировалось megabeton, 06.04.2016 в 16:04.
Непрочитано 18.10.2019, 15:45
DEM
YngIngKllr
Нужна похожая функция.
Только надо поставить на концах отрезка блоки, а по центру отрезка текст с выравниванием по середине.
[Выделить все]
   (defun c:1 ()
	(setq nab(ssget))
	(setq kol (sslength nab))
	(setq n -1)
	(repeat kol
		(setq n (+ n 1))
		(setq pr (ssname nab n))
		(setq t_1 (cdr (assoc '10 (entget pr))))
		(setq t_2 (cdr (assoc '11 (entget pr))))
		(setq t_3 (list
        (/ (+ (car t_1) (car t_2)) 2)
        (/ (+ (cadr t_1) (cadr t_2)) 2)
        (/ (+ (caddr t_1) (caddr t_2)) 2))
		(command "_-insert" "01" t_1 "1" "1" "0")
		(command "_-insert" "01" t_2 "1" "1" "0")
		(command "_.-text" "В" "ВЦ" t_3 "0.1" "0" "WDWD")
----- добавлено через ~53 мин. -----
Переделал....
[Выделить все]
  (defun c:1 ()
	(setq nab(ssget))
	(setq n -1)
	(repeat kol
		(setq n (+ n 1))
		(setq x (+ (car t_1) (/ (- (car t_2) (car t_1)) 2))
		y (+(cadr t_1) (/ (- (cadr t_2) (cadr t_1)) 2)))
		(setq t_3 (list x y))
		(command "_TEXT" "_M" t_3 "0.05" "0" "SSC")
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 18.10.2019, 19:15
VVA
Инженер LISP
DEM, чтобы не зависеть от текущих привязок в command перед указанием точек добавь "_non"
(command "_-insert" "01" "_non" t_2 "1" "1" "0")
(command "_TEXT" "_M" "_non" t_3 "0.05" "0" "SSC")
VVA вне форума
Непрочитано 18.10.2019, 20:58
Ну или вообще использовать некомандные методы.
P.S. Код не проверяет наличие блока "01" в чертеже, так что...
Непрочитано 19.10.2019, 00:51
DEM
YngIngKllr
Да всё норм.
Это разовый лисп, отработал как надо.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Общая длина всех отрезков. SanchouZ AutoCAD 33 25.07.2016 11:49
Экспорт в Excel длины всех участков полилинии Meddoks Программирование 22 09.09.2013 22:52
Инструмент определения общей длины всех выделенных линий лежащих в разных плоскостях в AUTOCAD 2006 Геннадий+ AutoCAD 3 01.10.2009 18:33
Определение суммарной длины отрезков Александр Шевелев Программирование 1 16.12.2007 23:10
