Проблемы с тонированием в виртуальный плоттер
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблемы с тонированием в виртуальный плоттер
Непрочитано 08.08.2007, 14:29 #1
Fil
Самара
1.При тонировании в виртуальный плоттер, в
окне печати (в падающем списке "Что печатать") есть опция "Рамка".
У меня ( AutoCAD 2006 RU) эта опция работает при любых режимах кроме "Тонирования".
2.Если установить (в падающем списке "Качество") пункт "Пользовательское"
в окошке Т/дюйм появляется цифра 300, но стоит
изменить ее, как появляется сообщение: "Введите значение (В точках
на дюйм) от 100 до 100". Даже 300 т/дюйм вернуть не удается.
Можно ли бороться с этими напастями?
Когда пытаешся изменить "Свойства"\"Гафика"\"Векторная графика"\"Размер"\
100т/дюйм ползунок не двигается.
Внизу окна появляется сообщение:"Настройка некоторых(или всех)параметров
устройства невозможна.
Если нажать кнопку "Импорт"\Окно"Компоненты печати"\ОК окно "Импорт" открывается
где попало и неизвестно где взять эти файлы(pcp и pc2).
Автор темы   Непрочитано 12.09.2007, 15:24 Проблемы с тонированием в виртуальный плоттер
Fil
Самара
Люди добрые, помогите! Сами мы не местные(чайники).
Дело в том,что я более 10 лет работаю с трехмеркой в AutoCAD.
Наработалось уже достаточно много моделей,материалов,ландшавтов и источников
света.Но в AutoCAD 2007,и AutoCAD 2008 все материалы,ландшавты и источники
света,разработанные в предыдущих версиях(AutoCAD 12,13,14,AutoCAD2000...2006)
отбрасываются.Остается только "голая модель".
Мне часто нужно возвращаться к выпущенным ранее проектам(3D моделям)
и вносить в них изменения.
Да и если пересаживаться на другую программу (для рендера), то на 3D MAX а не на
ублюдочный AutoCAD 2007 или AutoCAD 2008.
Таким образом,чтобы использовать свои наработки(более чем за 10 лет)приходиться
остановиться на работе в AutoCAD 2006.
И тут возникла проблема:
У меня ( AutoCAD 2006 RU) эта опция работает при любых режимах кроме"Тонирования"
Пробовал AutoCAD 2004 и AutoCAD 2005 тоже самое.
Дело в том,что часто весь экран тонировать очень долго.При больших размерах
картинки необходимое время может вылится в несколько суток.
на дюйм) от 100 до 100". Даже 300 т/дюйм вернуть не удается.Даже если
ничего не трогать и оставить 300 т/дюйм,при тонировании разрешение не
превышает 100т/дюйм .
В AutoCAD 2007 или AutoCAD 2008 этих проблем нет.Там используется другой
драйвер для выведения на плоттер.
Может быть есть такая возможность подгрузить этот драйвер в AutoCAD 2006RU?
Подгрузить напрямую в папку AutoCAD или через Сервис/AutoLISP/Приложения ?
Fil вне форума
Непрочитано 12.09.2007, 15:30
Пожалуйста, объедини посты - я не понял где что.
Непрочитано 12.09.2007, 15:35
Profan
В AutoCAD 2007-2008 в первую очередь используется другой механизм визуализации.
Profan вне форума
Непрочитано 12.09.2007, 18:06 Re: Проблемы с тонированием в виртуальный плоттер
BigBrother
Design & programming :)
<phrase 1= Отправить сообщение для BigBrother с помощью Skype™
Сообщение от Fil
отбрасываются.
Ландшафтов да, нет как явления в 7-8, а вот материалы и источники света без проблем конвертируются.
Другое дело, что теряется информация о "маппинге" напрочь, а за интерфейс работы с ним руки оторвать тому, кто его кодил следовало бы по самую майку :x
BigBrother вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2007, 16:05 Проблемы с тонированием в виртуальный плоттер
Fil
Самара
Несистемный драйвер-"Растровые форматы файлов"
Версия: 1.1.9.0.54.0[a017-1]
по адресу:
C:\Program file\AutoCAD 2007\drv\raster9.hdi
Можно ли заставить AutoCAD 2006 (там raster8.hdi) признать raster9.hdi?
Fil вне форума
Непрочитано 13.09.2007, 16:23
Profan
НЕТ!
Profan вне форума
Непрочитано 17.03.2009, 17:48
Sleekka
А если очень хочется?
У меня примерно аналогичная задача, только там pc3 на нормальный HP плоттер, pc3 был создан в старых кадах, и ссылка на драйвер стоит другая. А начиная с 2008 када версия драйверов поменялась и автокад сам подставляет другую но не печатает? Надо новый pc3 создавать да?
Sleekka вне форума
Непрочитано 17.03.2009, 17:52
Огурец
Profan
По этой самой причине моделю в 2009, а визуализацию делаю в 2005. Далее работа в фотошопе.
Огурец вне форума
