[AutoCAD Civil 3D 2016] Выражение в подпрофильной таблице
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > [AutoCAD Civil 3D 2016] Выражение в подпрофильной таблице
Непрочитано 26.03.2016, 14:54 #1
vnk57
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Занимаюсь проектированием дренажей.
Вопрос у меня про построение профиля дренажной траншеи.
В подпрофильной таблице, кроме отметок дна траншеи (проектный профиль), желательно приводить отметки дна дренажной трубы, которая возвышается над дном траншеи на 0,1 м.
Соответственно, хотелось бы создать в подпрофильной таблице строку "Отметки дна дрены", которая бы рассчитывалась как "Отметки дна траншеи" +"0,1 м".
Предлогаю, что это должно как-то реализовываться через выражения, то что-то не смог найти где?
Может быть вы подскажете?
Вариант с построением второго проектного профиля (дно дрены), параллельно дну траншеи и его сокрытие в голову приходил, но хотелось бы решить проблему, как обрисовал выше.
Заранее спасибо!
Непрочитано 28.03.2016, 12:04
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Точно так, как и ливневка.
Valery Brelovsky вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2016, 12:52
vnk57
А как это сделано в ливневке?
Может, я не очень понятно сформулировал вопрос?
Тогда повторюсь...
Как подпрофильную таблицу добавить строку, чтобы значения в ней рассчитывались по формуле: "отметки проектного профиля" + 0,1 м.
Заранее спасибо!
vnk57 вне форума
Непрочитано 28.03.2016, 13:24
engngr
сети
Московия*
Так вы задали выражение или нет?
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2016, 13:35
vnk57
Не, не задал. Именно в этом и проблема. Не нашел, где его можно задать.
Надеюсь, что подскажете!
vnk57 вне форума
Непрочитано 28.03.2016, 14:02
Neznayka
А продублировать поверхность и поднять её на 10 см и сделать невидимой, и отметку снимать с неё? так не пойдет?
Neznayka вне форума
Непрочитано 28.03.2016, 14:15
engngr
сети
Московия*
Файл дайте.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2016, 22:48
vnk57
Сообщение от Neznayka Посмотреть сообщение
Продублировать дно траншеи, вы имеете ввиду? Как уже писал в заглавном посте, эта мысль приходила в голову, но хотелось бы решить проблему иначе.
vnk57 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2016, 22:49
vnk57
Вот файл...
DWG 2013
Drainage (Civil 3D 2016).dwg (3.72 Мб, 52 просмотров)
vnk57 вне форума
Непрочитано 30.03.2016, 08:08
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
У тбя нет сети. Начертил осевую и по ней построил профиль. А пороектировать нужно сеть и соответсвенно стиль профиля для сети.
Автор темы   Непрочитано 30.03.2016, 08:52
vnk57
А мне не нужна сеть. Того что есть, вполне достаточно. Я просто хочу, чтобы в подпрофильной таблице производилось определение отметок дна дрены математически, исходя из отметок проектного профиля.
Если, конечно, такое возможно.
vnk57 вне форума
Непрочитано 30.03.2016, 12:16
engngr
сети
Московия*
Просто метку профиля можно сделать с выражением, а для данных вида профиля нет даже просто выражений.
Делаете выражение для отметки, затем выражение для отступа метки по y, создаете и добавляете к меткам профиля стиль измененной глубины, присваиваете меткам положение по y, попадающее в подвал профиля.
engngr вне форума
Непрочитано 30.03.2016, 16:23
Deniska_che
Генпланист
St. Petersburg
Согласен с engngr про метку профиля
файл и скрин по созданию прикладываю.
Название: МЕТКИ НИЗА ТРУБЫ.jpg
DWG 2000
Drainage (Civil 3D 2016) (1).dwg (8.47 Мб, 51 просмотров)
Deniska_che вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2016, 01:13
vnk57
Спасибо большое! То, что нужно!
Но есть вопрос. В вашем файле всё замечательно!
Но, пытаюсь повторить в своем файте и первые два этапа сложностей не вызвали.
Но всю голову сломал, как выйти на Метки профиля - Дно траншеи (этап 3).
vnk57 вне форума
Непрочитано 31.03.2016, 08:28
Deniska_che
Генпланист
St. Petersburg
выделяете профиль - под правой кнопкой "Редактировать метки" - дальше как на скрине.
если создаете по аналогу, то в окне "Метки профиля" в выпадающем списке "Тип" выбрать "основные пикеты" , а в стиле меток уже, соответственно, вашу метку.
Автор темы   Непрочитано 31.03.2016, 08:36
vnk57
Слона то я и не заметил!
Искал в области инструментов!
Еще раз большое спасибо!
Тему можно считать исчерпанной!
vnk57 вне форума
Создание профиля по массиву точек. Civil 3d 2012 Eng (Civil 3d 2010 Ru) domovik_toby Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 19.08.2013 14:20
Civil как применить к чертежу шаблон _AutoCAD Civil 3D Russian (Metric).dwt craft Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 29.12.2008 18:20
Civil 3D. Проблемы с подпрофильной таблицей Ygorekk Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 18.04.2008 10:12
