На данный момент ГОСТ 31937-2011 является заменой СП 13-102-2003?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > На данный момент ГОСТ 31937-2011 является заменой СП 13-102-2003?
Непрочитано 26.03.2016, 17:55 #1
Dan0007
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений». Москва, 2004 г.
ГОСТ 31937-2011 (Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния).
Каким нормативным документов пользоваться сейчас СП 13-102-2003 или ГОСТ 31937-2011???
Непрочитано 27.03.2016, 07:24
1 | #2
Reyt
ГОСТ 31937-2011 является заменой ГОСТ Р 53778-2010, а не заменой СП 13-102-2003. Пользоваться следует двумя документами, т.к. в новом ГОСТе есть ссылки на СП (см. библиографический список в конце документа). При этом отдельные разделы и приложения ГОСТ 31937-2011 перечислены как обязательные к применению в ПП РФ № 1521 от 26.12.2014.
Reyt вне форума
Непрочитано 27.03.2016, 19:04
крокодил
Но гост главней сп.
крокодил вне форума
Непрочитано 05.04.2016, 13:11
1 | #4
Leonid555
ГОСТ 31937-2011 "Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния"
C 01.07.2015 действует - согласно постановлению Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521 разделы 1, 6 (пункты 6.2.5, 6.2.6, 6.3.2, 6.3.3, 6.4.18, 6.4.19, 6.4.20), приложения Б, В, К, Л являются обязательными.
СП 13-102-2003 "Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений " не является документом обязательным к применению. Пользоваться им или нет - ваше дело.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 23.10.2018, 08:44
romankreer
ГОСТ 31397-2011 распространяются на работы при кап.ремонте, при попадании в зону строительства, при реконструкции... но не распространяется на транспортные, гидротехнические и мелиоративные сооружения, магистральные трубопроводы, подземные сооружения и объекты, на которых ведутся горные работы и работы в подземных условиях, а также на работы, связанные с судебно-строительной экспертизой
в СП 13-102-2003 таких ограничений нет
romankreer вне форума
Непрочитано 26.10.2018, 00:01 О СП 13-102-2003
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Есть 2 документа:
1. Приказ Росстандарта от 10.05.2017 N 932 "О внесении изменений в приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 марта 2015 г. N 365 "Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на ДОБРОВОЛЬНОЙ ОСНОВЕ обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов), в результате применения которых на ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ОСНОВЕ обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
НИ В ТОМ, НИ В ДРУГОМ ДОКУМЕНТЕ НЕТ СП 13-102-2003. ОПЕЧАТКА ЭТО ИЛИ НЕТ СЛОЖНЫЙ ВОПРОС.
msv_mnv вне форума
Непрочитано 26.10.2018, 16:11
Rustam32
msv_mnv, в указанных Вами нормативных документах не указаны многие СП и ГОСТ, но это вовсе не означает, что ими нельзя пользоваться. Но только в той части в которой они не противоречат СП и ГОСТ, включенным в перечни.
Касаемо СП 13-102-2003. Зачем он Вам так нужен. Категорию состояния необходимо определять по ГОСТ, обязательные формы там же. СП 13-102 уже давно просто справочное издание. Что в нем есть такого без чего просто не выжить обследователю?
Rustam32 вне форума
Непрочитано 01.11.2018, 10:40
TNemo
вот намутили.
найди в ГОСТ строку, где говорится, что обследование ЖБ конструкций должно выполняться согласно СП.
это не сложно.
вопрос закрыт
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Непрочитано 16.01.2019, 11:02
ganesh
инженер
москва
<phrase 1= Отправить сообщение для ganesh с помощью Skype™
СП 13-102-2003 или ГОСТ 31937-2011 два самостоятельных действующих в настоящее время нормативных документа. Являясь самостоятельным, при этом СП 13-102-2003 уточняет и развивает отдельные положения ГОСТ 31937-2011. таким образом, работы по техническому обследованию зданий и сооружений следует проводить по ГОСТ 31937-2011, с уточнением некоторых пунктов по СП 13-102-2003 и иных ссылочных нормативных документов.
ganesh вне форума
Непрочитано 03.08.2019, 09:49
Berg011
Сообщение от romankreer Посмотреть сообщение
ГОСТ 31397-2011 не распространяется на транспортные, гидротехнические и мелиоративные сооружения, магистральные трубопроводы, подземные сооружения и объекты, на которых ведутся горные работы и работы в подземных условиях, а также на работы, связанные с судебно-строительной экспертизой. В СП 13-102-2003 таких ограничений нет
Если у меня объектом обследования является забор вокруг порта, вокзала или навес на автобусной остановке я не могу указать в Программе работ на обследование ГОСТ, т.к. эти объекты относятся к транспортной инфраструктуре и, соответственно, являются транспортными сооружениями.
Berg011 вне форума
Непрочитано 13.08.2019, 13:19
Бу_
Забор можешь, а причал или дамбу нет. Тоже с вокзалом. Вокзал можешь, а мостовое сооружение или трубу (под дорогой) нет - это транспортное сооружение.
Бу_ вне форума
Оформление чертежей КМ по новому ГОСТ 21.502-2007 Анкона Прочее. Архитектура и строительство 479 22.11.2019 08:33
ПП РФ №1521 от 26 декабря 2014 г (взамен1047-р) Как понять п.4? Red_line Архитектура 261 25.02.2019 12:47
Каким документом пользоваться на данный момент СНиП или СП? Arisrtarh Архитектура 3 04.03.2014 13:44
