Почему штриховка всех типов отображается как сплошная заливка при штриховки объектов?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Почему штриховка всех типов отображается как сплошная заливка при штриховки объектов?
Непрочитано 27.03.2016, 16:46 #1
Dan0007
В данном случае не получается заштриховать стены на плане пром. здания (М 1:400). Пытался выбирать различные масштабы в настройках штриховки, но все тщетно, закрашивает сплошной черной заливкой, как будто бы я использовал SOLID. Как настроить нормальную штриховку!?
Непрочитано 27.03.2016, 17:19
AlexCondor
инженер
Проверь значение MEASUREINIT (какой файл штриховки используется).
AlexCondor вне форума
Непрочитано 27.03.2016, 18:36
engngr
сети
Московия*
В моих файлах штрихует. Вашего - ни у кого кроме вас нет.
engngr вне форума
Непрочитано 13.08.2021, 07:34
vitalyVetoshkin
Есть такой баг, возможно связан с разворотом штриховки в пространстве. Лечится копированием свойств со штриховки которая отображается нормально, либо сменой масштаба штриховки, если вы указали слишком мелкий масштаб.
vitalyVetoshkin вне форума
Непрочитано 05.03.2025, 08:02
Саразан
ПТО, ОКС
Такая же проблема((( Кто-нибудь знает, как исправить?
- У меня нет сейчас времени!
- Сейчас - это единственное, что у тебя есть.
Саразан вне форума
Непрочитано 05.03.2025, 11:15
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
Файлик?
ltnchik1405 вне форума
Непрочитано 05.03.2025, 11:19
Саразан
ПТО, ОКС
ltnchik1405,
DWG 2018
250220_Схемы по колод дождеприем КЛ дома 3-4.dwg (1.06 Мб, 9 просмотров)
Саразан вне форума
Непрочитано 05.03.2025, 11:31
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
На сечениях штриховку видно. И на Листах и в Модели.
Непрочитано 05.03.2025, 11:45
Саразан
ПТО, ОКС
Если новую штриховку делать, она как заливка получается
Саразан вне форума
Непрочитано 05.03.2025, 11:56
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Сообщение от Саразан Посмотреть сообщение
У меня наоборот редкая очень. Что-то с масштабом чертежа мне кажется.
Непрочитано 07.03.2025, 18:46
АлексЮстасу
топограф, технолог
Для приложенного Вами dwg можно использовать масштабный коэффициент, рассчитанный как 1.0 / 0.0254 * масштаб штриховки * 0.01.
0.0254 - дюйм. Т.е. прежние штриховки взяты из имперского acad.pat с дюймами, а не из метрического acadiso.pat. Который сейчас используется, т.к. MEASUREMENT 1.
Можете проверить: выставите MEASUREMENT в 0, и с теми же параметрами, что у прежних штриховок, получатся такие же.
Откуда взялся еще коэффициент 0.01 - не знаю. (Метры к сантиметрам - ?).
В dwg прописаны приложения Siberia, SPDS и еще полно неведомого мне. Возможно, они как-то влияли.
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 07.03.2025 в 19:00.
АлексЮстасу вне форума
AutoCAD MEP 2014. Почему на части элементов вентиляции вместо штриховки белая заливка? kgn67 Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 14.09.2014 09:16
LISP. Как увеличить уменьшить масштаб типов линий всех объектов на заданную величину. Zhnek LISP 4 26.07.2012 12:37
