Исправление прерывистого шва на сплошной
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Исправление прерывистого шва на сплошной
Непрочитано 28.03.2016, 06:14 #1
mixapro1987
Cамара
Добрый день. Существует коробчатая конструкция из металла ,квадратная ( 6м.х3м.), толщина стенки в районе 200 мм., обшитая снаружи листом -4. По проекту шов сплошной, по факту выполнили прерывистый. Как технологичнее будет правильнее исправить данные швы,доработать? Если оставить так как есть то в процессе эксплуатации могут возникнуть замечания и тогда придется устранять все за свой счет , неся большие затраты. Пока элемент несмонтирован есть время исправить, или заменить эту конструкцию. Проблема в том, что эта конструкция находится на стройплощадке, а площадка в Белоруссии(((....
Непрочитано 28.03.2016, 11:39
singelschucher
По проекту сплошной - вот и делать сплошной. Огрунтовано уже пади.
___________
singelschucher вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2016, 13:53
mixapro1987
Cамара
Сообщение от singelschucher Посмотреть сообщение
И огрунтовано и покрашено стоит на обьекте. Вопрос стоит реально сделать из прерывистого шва сплошной? Или может замазать щели каким-нибудь материалом?
mixapro1987 вне форума
Непрочитано 28.03.2016, 14:01
Homel
Студент....
г. Ленинград
Сообщение от mixapro1987 Посмотреть сообщение
Homel вне форума
Непрочитано 28.03.2016, 14:04
Кутузов
сикритарь
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™
Ага, вазелином... И себе немного оставьте...
Попробуйте согласовать с проектировщиком прерывистый шов, вдруг прокатит, всякое бывает... Сплошной шов зачастую не требуется, вероятность получить согласование есть, наверное, может быть... Смотря что за конструкция... Что за конструкция вы не пишете, я мысли читать не умею...
Может вам шов и не согласуют, но напишут как и чем можно заварить на площадке. А там уже что проще, на завод везти обратно, или на площадке зачищать, обваривать и красить...
Кутузов вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2016, 14:12
mixapro1987
Cамара
Сообщение от Homel Посмотреть сообщение
Конструкция стенки составная, профиль 100 ка, плюс швеллера все это обшито листом изнутри и снаружи. Используется как один из элементов шахты выхлопа..))
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
)))) Ладно попробуем. Но говорят что шов точно должен быть сплошным... Попробуем прикинуть что выгоднее исправить))
Непрочитано 28.03.2016, 17:29
str02
питер
А нельзя просто зачистить краску и доварить непроваренные участки. У вас же не категорийный шов. УЗД с вас не требуют?
Лист 4 приварен катетом 3-4 мм.
куплю справку
str02 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2016, 08:46
mixapro1987
Cамара
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
Нет не требуют! Наверное так и сделают!)
Экспертиза дала 10 дней на исправление замечаний baaba Архитектура 22 16.07.2014 05:10
Разыскивается! Онуфриев Н.М. Исправление дефектов изготовления и монтажа сборных конструкций промышленных зданий Tym Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 27.11.2010 20:58
на какой гост ссылаться при использовании шпилек со сплошной резьбой длиной до 2 метров hha Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 27.07.2010 13:54
Расчет и конструирование колонны сплошной жб где найти? КСЕНЬКА Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 01.04.2009 20:39
