ING+ (Gen3Dim) как правильно задавать конструктивные элементы при расчёте рам арочного типа?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ING+ (Gen3Dim) как правильно задавать конструктивные элементы при расчёте рам арочного типа?
Непрочитано 29.03.2016, 15:49 #1
Nil2306
Здравствуйте.
Рассчитывается конструкция навеса состоящая из таких вот арочных рам.
По центру арочного элемента (поз.2) и на боковые элементы (поз.3) приложены нагрузки от веса покрытия и снеговая.
Расположение навеса таково, что ветровые нагрузки настолько минимальны, что в расчёте не заданы.
Расчёт производил по указаниям методички «Расчёт стальной рамы» :
- Через слой DXF создал в Gen3Dim раму, задал материалы, приложил нагрузки
- Задал краевые условия
- Произвёл общий статический расчёт
- Произвёл конструктивный расчёт по РСУ(балки) РСУ СНиП
При произведении конструктивного расчёта возник вопрос:
КАК ПРАВИЛЬНО
НАЗНАЧИТЬ ТИП КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ?
Особенной для элементов рамы поз.2,3
Назначить их как пояс фермы ? раскос фермы ? или элемент общего вида?
Кто с такими трудностями сталкивался, подскажите, что делать.
Спасибо!
Название: КЭ модель.jpg
Тип файла: pdf Общий вид рамы.pdf (3.5 Кб, 16 просмотров)
Непрочитано 30.03.2016, 17:43
Николай Баглаев
<phrase 1= Отправить сообщение для Николай Баглаев с помощью Skype™
Задайте как элемент общего вида. Проблема не в виде конструктивного элемента, а в расчетной длине, которую нужно задать.....
Тут надо смотреть раскрепления.
Николай Баглаев вне форума
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
