Вопрос по раскреплению подкрановых балок и подкрановых конструкций между собой.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Вопрос по раскреплению подкрановых балок и подкрановых конструкций между собой.
Непрочитано 29.03.2016, 16:21 #1
DDlis
Здравствуйте!
Имеется здание из газосиликата, в нем должна стоять подкрановая конструкция см. вложение. Вопрос вот в чем, нужно ли эти две плоские рамы раскреплять между собой? И нужно ли подкрановую балку, раскреплять к стенам в монолитный пояс например? Если у кого есть подобный опыт поделитесь пожалуйста.
Непрочитано 29.03.2016, 16:47
str02
питер
а потолок из чего? может вам проще на него кран-балку повесить?
Визуально то что на картинке нарисовано в лучшем случае сразу развалится. В худшем еще и все здание разворотит
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 29.03.2016, 16:50
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Дык это ж начало создания расчетной схемы. От наличия/отсутствия раскреплений/связей напрямую зависит жесткость конструкции и усилия в элементах
Offtop: Но к газосиликату кроме рамок для фотографий лучше ничего не крепить))
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2016, 16:57
DDlis
наверху фермы, но заказчик хочет именно так((( я понимаю что начало расчета, но есть конструктивные требования и здравый смысл перед расчетом, по серии надо раскреплять балки в колонны. я бы и рамы связал по краям между собой, но пролет уж больно большой. Я как раз спрашиваю о допущениях
DDlis вне форума
Непрочитано 29.03.2016, 16:59
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от DDlis Посмотреть сообщение
наверху фермы
Фермы опираются на газосилкат??
Непрочитано 29.03.2016, 17:02
ГП крана какова?
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2016, 17:07
DDlis
Фермы опираются на монолитный пояс по газосиликату. ГП крана 2 тонны
DDlis вне форума
Непрочитано 29.03.2016, 17:10
ГП крана 2 тонны
Подвесной, однозначно. А что касается опирания на пол стоек - то шатать даже 2-х тонник опорный будет. К тому же просто физически уйдёт больше металла на организацию подкранового пути для мостового опорного крана чем для подвесного. Однако - может быть и такое что фермы не смогу понести. Начните так - прикиньте несет ли шатер, если несет - отлично, если нет - реально ли усилить, если не реально - думайте про опорный кран.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 29.03.2016, 17:12
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Стойки по жестче, чтоб не колыхались от торможения и будет стоять. С фундаментом только вопрос решить
не надо к ферме.
не надо к ферме.
Почему, коллега?
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2016, 17:14
1 | #11
DDlis
Ферма не была рассчитана на кран. Недавно только чертежи её закончил
----- добавлено через 37 сек. -----
Думаю колонны пожестче сделать
DDlis вне форума
Непрочитано 29.03.2016, 17:16
Вопрос снимается...
Сколько двухтонник поперечку даст? Ну килограмм 300, да на 5 метров.... ну будет момент 1.5. Надо с опорным узлом колодовать.... вдоль связи воткнуть - проблем нет
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 29.03.2016, 17:45
1 | #13
Вообще вот такой эскиз родился...
Накинул я это с мастерка на мольберт из соображения построечных условий, сжатых сроков, простоты решений, возможности рихтовки, и какой-то передачи на фундамент.... ну можно и птичку с распоркой в торец вкорячить и сделать до кучи и балку не разрезную со стыком в пролете. Вообще шикардос будет...
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2016, 18:07
DDlis
Вполне симпатично) только у вас сварная балка подкрановая? А широкополочный не подойдёт разве?
Кстати, между собой эти рамы связывать нет необходимости?
Последний раз редактировалось DDlis, 29.03.2016 в 18:35.
DDlis вне форума
Непрочитано 29.03.2016, 18:38
Бахил
Offtop: ФАХВЕРК, что-то лейба на карандаше не видать
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2016, 20:15
DDlis
Господа, а если раскрепить данную конструкцию в монолитный пояс, который пустить по газосиликату? Тогда вопрос с восприятием горизонтальных усилий должен решиться
DDlis вне форума
Непрочитано 30.03.2016, 04:04
str02
питер
Отдельно стоящие фундаменты и анкеровка. А так выглядит уже ничего.
Горизонтальные динамические усилия от поперечного торможения крана рано или поздно выковыряют ваш монолитный пояс из газосиликата.
Если фермы еще не изготовлены, их можно и пересчитать. 2х тонник на фермы много не добавит.
куплю справку
str02 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2016, 09:17
DDlis
Уже делаются(((
Тогда остается считать на горизонтальные усилия колонну, чтобы отклонения не было
DDlis вне форума
Непрочитано 30.03.2016, 12:22
Бахил
Offtop: Да зафигачить всё в тяжёлом бетоне и все проблемы исчезнут.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2016, 15:53
DDlis
Там нагрузка нормативная поперек кранового пути 121кг
DDlis вне форума
Как поступить заказчику в данной ситуации (прием подкрановых балок) eugenmax Технология и организация строительства 46 16.01.2014 20:11
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. Алексей Староконь Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 19.03.2013 14:38
обследование подкрановых балок. Допустимый Ки Marks Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 19.10.2012 12:27
