Создание цилиндра в STARK
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > Создание цилиндра в STARK
Непрочитано 29.03.2016, 22:12 #1
vedinzhener
Орел
собственно вопрос в теме, как создать(смоделировать) скажем дымовую трубу, если можно пошагово,тела вращение как создавать и что к чему я ума там не дал, справка тоже не о чем не говорит, походу разработчики для асов начертательной геометрии создавали такую функцию, а не для среднестатистических инженеров. К примеру над задать трубу диаметром 1м высотой 10м.
Непрочитано 29.03.2016, 23:31
agafosha
Давно это было, в далёком 2012 году работал в Старке.
Вар. 1. Есть специальный инструмент для радиальных элементов в fea-проектах. Я в своё время делал рампу для парковки, вот там был гемор, потому что спираль. У тебя должно быть всё просто, только радиус выбрать.
Вар. 2. Создаешь в Autocad многоугольник вписанный в круг нужного тебе радиуса. Количество вершин выбери по требуемой точности. Разбей(взорви, расчлени) этот многоугольник. Сохрани в .dxf, вставь как подложку в Pos-проект, затем по граням сделай стены нужной тебе высоты и толщины. В fea-проекте у тебя получилось бы тоже самое, т.к. в старке все радиальные элементы состоят из множества плоских.
agafosha вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2016, 23:42
vedinzhener
Орел
По второму варианту я и сам уже хотел делать,возможно и сделаю, но хотелось бы именно научится сразу в программе такие вещи задавать, раз есть возможность, но нет четкого описания как это делать, ни пояснения ни примера, в хелпе тоже самое описание что и когда задаешь подобные поверхности, а что к чему не ясно. За помощь все-равно спасибо!
vedinzhener вне форума
Непрочитано 30.03.2016, 00:08
1 | #4
CEBEP
Offtop: https://www.youtube.com/watch?v=g0VWwW_o0mU
Offtop: мой моск болит
CEBEP вне форума
Непрочитано 30.03.2016, 17:38
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
1. Создаете новый проект "Тело вращения".
2. Выбираете функцию Редактировать/Тела и поверхности/Тело вращения.
3. Описываете характеристики будущей трубы. Конечный угол у Вас будет 360 градусов.
4. Далее устанавливаете образующую, первая точка по Х ставите координату 0.5 (половина диаметра трубы), вторая - по Х 0.5, по Y - 10 м.
5. Нажимаете "Генерация" (см. вложение). Генерацию из стержней можете отжать - будет генерироваться только из пластин. И получаете результат.
Сообщение от agafosha Посмотреть сообщение
Нужно в характеристиках указать высоту подъема и задать горизонтальную образующую - получите в результате спираль.
Подробно разбирается на базовых курсах обучения.
Название: Тело вращения.jpg
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2016, 09:40
vedinzhener
Орел
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Я основы самостоятельно изучил, сразу на специальные пошел
Непрочитано 31.03.2016, 12:13
Ayvengo
Электросталь
Тогда - да, с построением тел вращения тяжеловато самому разобраться, надо, чтобы кто-нибудь разок показал.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 21.01.2020, 12:49
VitaKo
Я не понимаю, почему получается 10х10 пол-цилиндра?
Я не понимаю этого шаманизма
ID:	222174  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось VitaKo, 21.01.2020 в 13:12. Причина: изменил характеристики образующей
VitaKo вне форума
Непрочитано 21.01.2020, 14:53
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Мой бубен всегда полон.
Шаман был трезв, и фокус не удался.
ID:	222193  Нажмите на изображение для увеличения
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 21.01.2020, 15:55
VitaKo
Нубий-IV, какая версия? Чуть компьютер не разбил, как будто эти характеристики образующей в какой-то ini-файл записываются. Вообще не раз столкнулся с глюками этих то ли лент, то ли палитр интерфейсных. Запускается шаблон палитры, пустой... без выпадающих строк, без кнопок. Только перезапуск программы спасал.
Последний раз редактировалось VitaKo, 21.01.2020 в 16:11.
VitaKo вне форума
Непрочитано 21.01.2020, 16:53
1 | 1 #11
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Сообщение от VitaKo Посмотреть сообщение
2019 Free. Завтра интересу ради на рабочей 2019.R3 проверю.
А копии ini-файлов у меня рядом с оригиналами лежат, и скрипты для восстановления из резервной копии сделаны. Иногда я их запускаю. Иногда это помогает. Плюс набор иконок для файлов комбинаций, РСУ и т.п. Плюс скриншоты типовых палитр и самодельная программка, которая их поверх основного окна показывает. Плюс скрипт по очистке от временных файлов. Плюс шаблоны с расширениями для файлменеджера - резервные копии проекта делать. Короче, люблю я эту программу.
Это точно. Для успеха в работе необходимы два слагаемых: крепкие нервы и сильное успокоительное.
UPD.
В 2019.R3 цилиндр такой же - большой, длинный, необрезанный.
Последний раз редактировалось Нубий-IV, 22.01.2020 в 03:26.
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 22.01.2020, 03:58
| 1 #12
Ayvengo
Электросталь
С первого раза получился цилиндр. Хотел видос-шпаргалку выложить по телам вращения - не пропускает форум.
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2020, 09:53
vedinzhener
Орел
Залейте на ютюб и дайте ссылку если не трудно.
Непрочитано 22.01.2020, 10:37
VitaKo
Шпаргалка - это хорошо, но похоже у меня программа просто не работает
ID:	222223  Нажмите на изображение для увеличения
VitaKo вне форума
Непрочитано 23.01.2020, 01:56
Ayvengo
Электросталь
https://www.youtube.com/watch?v=7JV53zzxgII
Ayvengo вне форума
Непрочитано 08.11.2023, 15:18
Алексей Г.
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Понадобилось создать стену цилиндрической формы и я нашёл эту тему. Я так и не понял как это работает. В моём понимании образующая - это прямая или кривая, которая образует поверхность перемещаясь вокруг какой-то центральной оси. Образующая вертикального цилиндра должна быть вертикальной линией, горизонтального - горизонтальной. Программа почему-то позволяет задавать образующие только в плоскости XOY. При этом, если образующая параллельна оси X, то будет цилиндр вокруг оси Z, а если параллельна оси Y, то будет круг или полукруг в плоскости XOY. При этом кнопка помощь в диалоге "Характеристики образующей" никакой информации не дает. Может я все неправильно понимаю. Подскажите пожалуйста, что я делаю не так, как правильно заполнять этот диалог и задавать образующие. Мне нужно сгенерировать закругленные в плане стены и цилиндрическое покрытие.
Алексей Г. вне форума
C# .net Создание Layout для чертежей, оформленных в модели bargool Готовые программы 656 07.03.2025 21:46
С чего начать создание модели металлоконструкции? Vitaliy_Bazanin Металлические конструкции 82 06.04.2014 10:50
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 Maribour_Pink STARK ES 10 22.06.2011 22:51
Пара вопросов по контактным задачам Ansys Цветочек ANSYS 57 03.10.2010 15:38
Ошибка в ПК Stark ES при расчете внецентренно сжатой стены. Denyk7 STARK ES 14 03.08.2009 07:40
