Проблема с XREF в Autocad 2005(2004). Помогите, кто знает.
[Agat(PL2,ПЛ-2]^C^C_-xref a Protek/AGAT/PL2 \ 1 т.к. E:\work прописана в Support file search path, то ссылка должна искаться в E:\work\Protek\AGAT\PL2.dwg, что в 2000-м Акаде прекрасно работает, а в 2005-м - нет... Не переписывать же менюшки для всей тонны файлов... |
![]() У меня возникла проблема со ссылками при открытии файлов, которые были созданы на другой машине. Там была другая структура подпапок и теперь при открытии сборок Акад ищет старые пути (ситуацию описал 0leg в 1 посте). ![]() Возможно прописывание в каталог Support file search path новых путей для поиска поможет решить проблему ??? :?: Подскажите, где прописываються "Support file search path" ??? Желательно подробнее - я в Акаде новичок. :roll: Заранее спасибо. ![]()
pro-nick |
Инженер Регистрация: 18.02.2005
Самара
> pro-nick
Tools>Options>закладка Files>Support file search path невнимательно прочитал... прописывание в каталог Support file search path не решит проблемы ненахождения путей внешних ссылок, там храняться пути доступа к файлам AutoCAD(файлы конфигурации, меню, шрифты и тд и тп) |
У меня получилось со следующим кодом
^C^C_-xref _a (findfile (strcat "Protek/AGAT/PL2" ".dwg")) \ 1 Чтобы быстро заменить во всем меню можно попробовать в редакторе (Word) Найти Protek Заменить на (findfile (strcat "Protek Найти AGAT/^?^?^? Заменить на ^&" ".dwg")) ^?-любой символ ^&-искомый текст Добавлено Не забудь в ворде отключить в автоформате при вводе Заменять прямые кавычки парными Формат->Автоформат->Параметры->Автоформат при вводе |
