Как сохранить растры (wipeout) при удалении прокси объектов программой REMOVEPROXY
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как сохранить растры (wipeout) при удалении прокси объектов программой REMOVEPROXY
Непрочитано 30.03.2016, 12:10 #1
SlavaLu
Удаляю прокси в промышленных масштабах программой REMOVEPROXY.Большое СПАСИБО автору от всего коллектива. Автокад 2012, 2013. Как сохранить растры (wipeout) в процессе работы этой пограммы?
Непрочитано 30.03.2016, 12:13
Сначала, перед _.explodeallproxy и _.removeallproxy, дать команду _.wipeout и тут же ее прекратить. Этого будет достаточно.
Во чего нашел в загашниках: http://autolisp.ru/2012/02/03/o-chistke-fajlov/
Автор темы   Непрочитано 30.03.2016, 19:42
SlavaLu
C DEMANDLOAD=0 Неработает:
Command: _.WIPEOUT
Unknown command "WIPEOUT". Press F1 for help
А с DEMANDLOAD=3 нечистит...
Последний раз редактировалось SlavaLu, 31.03.2016 в 09:33.
SlavaLu вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2016, 20:02
SlavaLu
Нашёл файл AcWipeoutRes.dll
Это его предлагаете загрузить???? Стандартными средствами я этого не смог
SlavaLu вне форума
Непрочитано 31.03.2016, 21:08
Вроде по русски написал:
Опять мимо... demandload поставить в 2, перезапустить ACAD, дать команду - что сложного?
Я так понимаю, что мне надо специально отдельную статью сделать "Как почистить dwg, но не все"
Непрочитано 01.04.2016, 08:58
VVA
Инженер LISP
Сообщение от SlavaLu Посмотреть сообщение
Можно загрузить "насильственно" так
Команда: (arx)
("acapp.arx" "acdgnio.dbx" "acdgnui.arx" "acdim.arx" "acetutil.arx"
"achlnkui.arx" "acismobj17.dbx" "acismui.arx" "acmgd.dll" "acmgdinternal.dll"
"acpltstamp.arx" "acprevinput.dll" "acsign.arx" "actp.arx" "acwipeoutobj17.dbx"
"acxrefesw.arx" "acxrefservice.arx" "geomprops2009x64.arx" "oleaprot.arx"
"selsim2009x64.arx" "vl.arx" "whohas.arx")
Команда: (arxload (findfile "acwipeout.arx"))
"C:\\Program Files\\AutoCAD 2009\\acwipeout.arx"
Команда: (arx)
"acpltstamp.arx" "acprevinput.dll" "acsign.arx" "actp.arx" "acwipeout.arx"
"acwipeoutobj17.dbx" "acxrefesw.arx" "acxrefservice.arx" "geomprops2009x64.arx"
"oleaprot.arx" "selsim2009x64.arx" "vl.arx" "whohas.arx")
Скопируй и вставь в командную строчку
для Автокада до версии 2012
[Выделить все]
для Автокада 2013 и выше
[Выделить все]
(if (not (member "acismui.arx" (arx)))(arxload "acismui.arx"))
Источник1
Источник2
Последний раз редактировалось VVA, 01.04.2016 в 12:55.
VVA вне форума
Непрочитано 01.04.2016, 09:40
VVA, в последних версиях ACAD, насколько я помню, отдельного arx уже нет.
Непрочитано 01.04.2016, 12:57
VVA
Инженер LISP
Да, ты прав.
Начиная с 2013 версии вместо acwipeout.arx нужно грузить acismui.arx
It looks like AcDbWIpeout class itself is now part of acismobj20.dbx. The user interface part is in acismui.arx. acismui.arx will load acismobj20.dbx, so if you make sure that acismui.arx is loaded you should be ok.
Источник
Обновил #6.
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2016, 14:17
SlavaLu
VVA Спасибо помогло
SlavaLu вне форума
Непрочитано 14.02.2019, 09:37
sime
А что делать если прокси объектами становятся растровые изображения (подложки)?
Работаю в Civil, для очистки файлов использую чистый профиль обычного AutoCad. В Civil растры подгружал через Вставка-растровое изображение, там все нормально работает, а при открытии этого файла в AutoCad все растры становятся прокси объектами и соответственно удаляются
sime вне форума
Непрочитано 14.02.2019, 09:42
Перед вызовом ExplodeAllProxy / RemoveAllroxy дать команду _.wipeout и тут же ее отменить. Этого обычно достаточно, чтобы растры перестали считаться проски-объектами.
Непрочитано 14.02.2019, 09:54
sime
Спасибо, помогло
sime вне форума
