Помогите разобраться с ветровой нагрузкой на навес
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Помогите разобраться с ветровой нагрузкой на навес
Непрочитано 30.03.2016, 15:26 #1
LuckyStar88
Добрый день, уважаемые форумчане! Так как я довольно давно не занимался расчетами строительных конструкций, то я многое позабыл и по-этому прошу вашей помощи.
Имеется навес(в приложении схема) со следующими характеристиками:
1. Каркас навеса - металлический;
2. Кровля - профилированный лист Н60 с уклоном 0,012 в середину(см. схему);
3. Подшив - профилированный лист С10;
4. Боковые грани навеса обшиты композитными панелями по каркасу.
Собственно вопрос. Как правильно приложить ветровую нагрузку на данный навес? Она будет только боковая(по площади композитных панелей) или же здесь все же будет активное давление ветра на кровлю/отсос? Если вариант №2, то какова будет схема загружения и какие аэродинамические коэффициенты взять?
Буду признателен любым советам и помощи.
Тип файла: pdf НАВЕС-Лист1.pdf (14.1 Кб, 89 просмотров)
Непрочитано 30.03.2016, 15:33
Бахил
по СП 20. Там всё о навесах.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2016, 15:43
LuckyStar88
по СП 20.
Схемы, приведенные там не подходят, т.к. кровля практически без уклона, и у моего навеса присутствуют сплошностенчатые вертикальные ограждающие конструкции(композитные панели).
Тему решил создать после изучения СП.
LuckyStar88 вне форума
Ребят, помогите разобраться с нахождением усилий по линиям влияния belan_es Прочее. Архитектура и строительство 5 31.05.2015 12:28
Помогите разобраться в ветровой нагрузке с коэффицинтом перехода от веса снегового покрова земли к снеговой нагрузке на покрытие Lalan Конструкции зданий и сооружений 7 28.08.2014 19:12
Помогите определиться с полезной нагрузкой Dargan Конструкции зданий и сооружений 16 28.08.2008 12:46
Помогите разобраться... Дмитрий Москва Разное 17 04.10.2007 18:38
