Сертификация SCAD 11.5 в европе
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Сертификация SCAD 11.5 в европе
Непрочитано 30.03.2016, 19:34 #1
Alextururu
Инженер-проектировщик
Всем добрый день. Вопрос такой. Проектируются небольшие промздания для Европы. Статический расчет выполняется в скаде 11.5. Входные данные в скад рассчитываются в ручную по еврокодам, сечения металлопроката проверяются так же ручным счетом на основе усилий, полученных в результате статического расчета скада. Т.е. скад используется только как расчет усилий. Кто сталкивался с проблемами европейской экспертизы по расчету, как они относятся к скаду, сертифицирован ли он в европе?
Спасибо
Непрочитано 30.03.2016, 19:43
Бахил
Смотря для какой страны. В Германии, например, эксперту глубоко плевать в чём и как ты рассчитываешь. Он проверяет не расчёты, а принятые решения.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2016, 19:45
Alextururu
Страна - Венгрия. А как тогда проверяют правильно ли сечение принято?
Alextururu вне форума
Непрочитано 30.03.2016, 19:55
s7onoff
Я позавчера пытался в госэкспертизе доказать, что они то же самое должны и в РФ вроде бы делать (это ж экспертиза проектной документации), но мне не поверили)))
Alextururu, эксперт должен быть экспертом - он должен на глаз видеть, пройдет сечение или нет. Ну, кроме совсем граничных сомнительных случаев. Но это оффтоп.
По факту - скад используется для статрасчета - его можно и на листочке сделать и в нонеймных калькуляторах. Никогда не слышал, чтоб программы сертифицировались с этой точки зрения. Обычно ведь сертифицируют именно соответствие нормам.
Автор темы   Непрочитано 30.03.2016, 20:05
Alextururu
Вот именно, что мы эти этапы и проделываем в ручную.
А про сам расчет - сертифицирован ли он в Европе как "калькулятор"?
Проверялся ли на ссответствие расчету с прграммами, уже точно сертифицированными в Европе.
Непрочитано 30.03.2016, 20:24
Medoved
Alextururu, а в Венгрии есть понятие сертификация программ?
Medoved вне форума
Непрочитано 30.03.2016, 20:47
s7onoff
Сообщение от Alextururu Посмотреть сообщение
кто должен проверяться? Метод конечного элемента? А метод сил и метод перемещений в Венгрии сертифицированы? Я понимаю, если речь идет о специальных КЭ каких-нибудь, но обычные должны выдавать в любой программе абсолютно идентичные результаты)
Автор темы   Непрочитано 30.03.2016, 21:00
Alextururu
Сообщение от Medoved Посмотреть сообщение
Сертификация программ нормам должна быть везде.
Я хочу узнать как обстоит дело именно со скадом в Европе, может кто сталкивался.
Да, грубо говоря что они могут официально верить скаду)
Непрочитано 30.03.2016, 21:23
Yoriuss
Ориентированы на немцев-вряд-ли Скад им интересен. ИМХО-На своей проге проверят и если что-спросят! (Учился у них).
Yoriuss вне форума
Непрочитано 30.03.2016, 22:08
alexfr
КМ
украина, днепропетровск
странная штука - жизнь...
Москва проектирует сарайчики для Венгрии.... обалдеть можно
по делу - попробуйте официально бесплатный wolsink (рекламировался здесь Картманом до его отъезда)
скачивайте с сайта, выложенная ранняя версия на двж.ру работает, но много раз модернезировалась
в wolsinke - усилия, красивые картинки, вложенные проверки сечений по еврокоду мк и жб, частично - сбор нагрузки по еврокоду.
для маленьких "халтурных" схем -более чем достаточно. ну и есть какие-то дополнительные плюшки
alexfr вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2016, 00:14
Alextururu
Сообщение от alexfr Посмотреть сообщение
Лучше, чем ничего, зато с еврозаконами потихоньку знакомимся
в wolsinke
Другая прога не рассматривается, организация имеет скад и делаем расчет именно в нем
Но все равно спасибо з наводку, буду знать на чем можно легально халтурить)
Сообщение от Yoriuss Посмотреть сообщение
Европейцы- люди такие, что могут не проверять, а требовать результат в определенном сертифицированном ПО.
Непрочитано 31.03.2016, 11:50
Leonid555
SCAD 11.5 уже не имеет даже российских сертификатов и сертифицировать его разработчики не будут. Но вы же в РФ на нем как-то работаете...
Ваш вопрос надо не на форуме задавать, а просто записать в договор с заказчиком условия, что расчеты ведете именно в SCAD. А как там в Венгрии к этому отнесутся - это уже проблема заказчика. Вы работаете на том что у вас имеется в наличии.
Если уж на то пошло, то и ваших инженеров в Европе никто не проверял и не аттестовывал. Если уж проверять, то начинать надо с людей, а не с программ на которых они работают... И фантазиям тут нет предела. Так можно далеко зайти.
Может быть вашу проектную документацию будет проверять иностранная фирма. Вот она и подтвердит, что все соответствует иностранным НОРМАМ.
Последний раз редактировалось Leonid555, 31.03.2016 в 11:57.
Leonid555 вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2016, 12:06
Alextururu
Полностью согласен, дело в том, что это только мои догадки и поднимать этот вопрос на уровне договора с заказчиком нет желания со своей стороны. А на форуме, потому что хочу быть готовым и знать, чего можно ожидатьв случае чего. Всем спасибо кто откликнулся.
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
А это необходимо? Фирма имеет лицензию, что собственно и подтверждает аттестованность сотрудников.
Непрочитано 31.03.2016, 20:58
Leonid555
Формально - это российская лицензия и иностранцы не обязаны ее признавать.
Просто если следовать Вашей логике, то иностранцам придется проверять вашу фирму вдоль и поперек, и начинать им придется с ваших специалистов, а не с какой то там расчетной программы. Формально - они и дипломы ваши признавать не обязаны.
Не забивайте себе голову. Особенно если вы и вовсе не имеете отношения к договору с заказчиком. Тогда всё это - не ваши заботы.
Непрочитано 14.04.2016, 18:05
antonioskevich
Инженер-конструктор
Отправить сообщение для antonioskevich с помощью Skype™
Посчитайте лучше в SAP2000, его в Европе довольно активно используют и по еврокоду можно в нём сечения подобрать.
http://steel-concrete.ru/products/csi/sap2000.html
Можно на нелицензионной или на учебной версии просто проверить свои результаты.
antonioskevich вне форума
Окончание срока действия сертификата соответствия SCAD 11.5 Клименко Ярослав SCAD 34 23.06.2017 16:18
Как в SCAD 11.5 отобразить имена типов жесткостей на цветовой палитре при предварительном просмотре? Sokrat SCAD 11 11.01.2016 19:57
Ошибка в SCAD 11.5 с копированием ГКЭ. ГКЭ Не отображаются в окне групп унификации. Как обойти ошибку? Sokrat SCAD 3 03.12.2015 15:45
Что не так с колоннами в calculix)) iliorik Расчетные программы 11 04.04.2014 18:18
