Как понимать определение: здания с постоянными по высоте жесткостью, массой и шириной наветренной грани
11.1.5 Эквивалентная высота ze определяется следующим образом.
1. Для башенных сооружений, мачт, труб и т.п. сооружений ze = z. 2. Для зданий: а) при h £ d ® ze = h; б) при h £ 2d: для z ³ h - d ® ze = h; для 0 < z < h – d ® ze= d; в) при h > 2d: для z ³ h – d ® ze = h; для d < z < h - d ® ze = z; для 0 < z £ d ® ze = d. Здесь z - высота от поверхности земли; d - размер здания (без учета его стилобатной части) в направлении, перпендикулярном расчетному направлению ветра (поперечный размер); h - высота здания. То есть здесь описывается только тип здания и распределение ветра по высоте: постоянное или переменное по высоте. Про жесткость здесь ничего не сказано |
Новомосковск (Тула)
Вот это немного расписали в программе.
В "лира 10" фраза звучит так: "для башенных сооружений, мачт, труб и зданий с постоянной формой поперечного сечения". По мне логично, но в фраза СП странная и не очень понятно трактуется действительно ли речь идет о здания постоянной жесткости или говорится о сооружениях башенного типа. В общем берите так, как задавали ветер в статической состовляющей |
То есть Вы хотите сказать, что для башенных сооружений, мачт, труб, а также кроме этих сооружений, также сооружения и здания с постоянной формой поперечного сечения (по высоте жесткостью) высота Z определяется согласно п.11.1.5. подпункт 1
Новомосковск (Тула)
Igor1985, статический ветер вы как задавали? По пп1 или пп2? Так и здесь принимайте.
Странно. В первом варианте коэф переменный по высоте, во втором постоянный максимальный, ну или не совсем постоянный. Максимум результаты совпасть должны, но не превысить |
Таким образом, корректно будет всегда выбирать пункт "любой тип здания". |
Прикладываю два варианта расчет в скад: 1- любой тип здания и 2- здания с постоянной по h жесткостью. В опорном сечении элементов 108, 112 усилия в случае использования 1 - любой тип здания получаются меньше, чем если использовать 2 -тип здания с постоянной по h жесткостью. Что я делаю не так? ----- добавлено через ~3 мин. ----- Да, кстати, результаты в Лире и в Скад совпадают Последний раз редактировалось Igor1985, 06.04.2016 в 10:45. |
Глянул бегло - кое-что изменилось, но суть та же. И я почему-то не нашел нигде фразы "постоянная по высоте жесткость". А для башен, труб и прочих подобных конструкций влегкую жесткость может быть разной на различной высоте в зависимости от применяемых решений. ----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
Ответ очевиден. Я с Вами полностью согласен: это частный случай любого типа здания, но почему результаты расчета больше для здания с постоянной по высоте жесткостью?
Склоняюсь к выводу, что заложенный в программу алгоритм расчета по СП попросту "перекочевал" из старого СНиПа.
Тогда еще один вопрос: нужно ли учитывать пульсацию на конструкции ниже уровня земли. То есть к примеру у меня есть каркас который возвышается над поверхностью земли от поверхности земли у меня устраиваются фундаменты. Так вот должен ли я рассматривать при расчете пульсации все здание целиком до подошвы фундамента. Или же я должен рассчитать с учетом пульсации сооружение до поверхности земли в предположении идеального закрепления опорных конструкций сооружения (шарнир или заделка). То есть предполагать что в грунте усилия в конструкциях не будут изменяться. (То есть усилия на верхнем обрезе будут совпадать с усилиями по подошвой фундамента плюс собственный вес грунтового массива и фундамента и дополнительный момент равный горизонтальной силе умноженной на плечо). А затем приложить опорные реакции от сооружения при расчете с учетом пульсации на верхний обрез фундамента, который совпадает с уровнем земли и фундамент рассчитывать без учета пульсации. Или же необходимо создать здание целиком с учетом фундаментов и грунтового основания и загружать его целиком до уровня земли нагрузками с учетом пульсации.
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 90 | 19.01.2018 10:34 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
