СКАД. Не понятное усилие/армирование в элементе.
Конструктор
г. Москва
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
ИМХО Ну что тут делать?.(классика одним словом)
- Вырожденцы они... 1385 1379 1906 одним словом.(классика одним словом) Варианта тут 2 (Либэ, Либэ - Аморе, Аморе)... либо оставить все в покое и не обращать внимания или попробывать избавиться от них на... [ATTACH]1186651122.JPG[/ATTACH] |
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
An_at
2. Не корректно заданы граничные условия (т.е.вообще не заданы) по контакту колонны и перекрытия - защемляется не только центр сечения колонны, но и контур сопряжения перекрытия и колонны. Т.е. стержневой аналог неудачно применен. Либо надо сечения паучка задать сопоставимое с массивом колонны по высоте, но никак не 0.25х0.25? Есть еще АЖТ - сам не пользуюсь, но он точнее пауков. 3. Сотни сообщений на это тему имеются на форуме...поищите...
В поисках истины приходится напрягаться |
Конструктор Регистрация: 09.02.2006
г. Москва
Изменение сетки КЭ с преобразованием треугольных и четырех угольных элементов в четырех угольные приближенные по форме к прямоугольнику помогло решить проблему выражденцев. Спасибо!
to EUDGEN Не понял, что значит – совсем не заданны граничные условия? Есть паук, некий аналог АЖТ моделирующий поперечное сечение колонны, к нему крепятся элементы перекрытия. Какие еще условия нужно задать? Жесткость стержней паука не отвечает граничным условиям в данном месте? Мой паук был получен автоматически, путем экспорта схемы из Форума в Скад, то есть Скад сам назначил эту жесткость. Как я понял жесткость стержней берется квадратного сечения со стороной равной толщине перекрытия и модулем упругости на две степени больше против модуля упругости перекрытия или колонны. Посчитав это разумным и основываясь на мудрости – жираф большой ему видней, я вмешиваться, не стал. Ошибку в жесткости стержней паука пока не вижу. Поиск поюзаю обязательно. |
