Привязка стыка подкрановых рельсов
Стык рельсов действительно должен быть смещен от стыка балок (подкрановых) или от опор балок. Это должно быть понятно интуитивно, без спецдоку`ментов. Конечно, цифра 500 - с потолка, но не лишена мудрости - в сериях есть рассверловка под крепление рельса, и 500 гармонирует с этой рассверловкой. Кроме того, такая же цифра 500 потребляется при смещении торцевых колонн. Это к слову. В документах пишется "не менее". Тоже к слову. Бывают еще температурные стыки рельсов - по ним отдельный разговор. Насчет тупикового упора - вот он может быть ГДЕ УГОДНО. Естественно, он не должен попасть на стык балок, это козе понятно, причем без спецдоку`ментов. Приехал кран и уперся. Хоть прямо у оси, хоть на 287,5 мм, хоть в 3000 мм. Например посередине цеха. Разделительные упоры. Кран до и второй кран после. Я лично упоры стараюсь пришпандорить как можно ближе к торцевой стене, лишь бы не задевал стену. |
ГОСТ Р 56944-2016 "Краны грузоподъемные. Пути рельсовые крановые надземные. Общие технические условия" впервые принят и недавно вышел.
Челябинск->Москва<->Бомбей
ГОСТ Р 56944-2016 применяется с 01.04.2017 по информации в Техэксперте.
Примерно то же самое в РД 50:48:0075.03.05 "Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации надземных крановых путей": 5.4.7. Стыки направляющих для опорных кранов следует размещать на расстоянии 1/4 пролета от колонны, а подвесных - под опорами. Количество стыков должно быть минимальным. 5.4.8. Расстояние между стыками должно быть не менее 6 м. Конструкция стыка должна обеспечивать плавный переход ходовых колес крана на стыкуемых участках пути. |
Какая формула правильная для расчёта стыка стропил по длине? | zanuda | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 12.08.2020 13:37 |
Как поступить заказчику в данной ситуации (прием подкрановых балок) | eugenmax | Технология и организация строительства | 46 | 16.01.2014 20:11 |
Привязка крайних колонн | eugenmax | Архитектура | 4 | 07.03.2013 00:34 |
