Revit 2016. Как выполнить множество одинаковых выступов в фундаментной плите?
Липецк, Москва
1. Как вариант - для плиты и выступов создать свой материал, отличный от другого бетона. потом его посчитать ведомостью.
2.Параметры внутри семейства, которые нужно будет менять для всех копий делай "тип", а не "экземпляр". Тогда все копии будут изменятся одинаково. 3. ХЗ... |
Сделайте фундаментную плиту целиком вместе с утолщениями моделью в контексте. Нужно назначить одинаковый материал всем элементам. Утолщение сделать группой и копировать. Потом присоединением геометрии объединить все. Объем в спецификации. Смотрите вложение.
Бетонная подготовка моделируется примерно таким же образом моделью в контексте. |
Не верблюд Регистрация: 07.06.2010
Про семейства тут вообще кто-нибудь слышал? См вложение
Видео по созданию подобного семейства Бетонная подготовка
Мой блог по Revit |
Липецк, Москва
Александр, вы правы - с семейством получается самый удобный вариант. Просто никак не получается в голове утрамбовать эту информацию - что можно часто и много использовать семейства. Подсознание так упорно и пытается воспринимать семейства как нечто такое, что должно делаться отдельно и храниться отдельно
![]() С бетонной подготовкой пока не пробовал |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
