Что значит поперечный нахлест листов профнастила на одну волну?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Что значит поперечный нахлест листов профнастила на одну волну?
Непрочитано 03.04.2016, 20:52 #1
METAl
Добрый день! Не первый раз вижу в примечании КМ фразу: поперечный нахлест листов профнастила (Н75-750-0.9) на одну волну. Подскажите правильно ли я понял (см. скрин) и для чего это делается, для создания жесткого диска покрытия? Встречается обычно в ответственных зданиях. Действительно ли такое решение дает больше жесткости в покрытии металлического каркаса здания? И заметил что прогоны в таком случае - двутавр, без горизонтальных связей по покрытию.
Название: крепление профлиста.jpg
Непрочитано 03.04.2016, 20:55
Че Бурашка
Так делается когда профнастил является верхним слоем покрытия. Это делается для того, чтоб под волну не затекала вода.
Че Бурашка вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2016, 20:58
METAl
Но получается же что каждый лит перекрывается на волну слева и справа, и по середине остается тоже две волны.. это же не экономично)
METAl вне форума
Непрочитано 03.04.2016, 21:12
master_luc
Расчеты и проектирование
Прививеденное автором КР для кровли не допустимо - перехлест делается только по верху волны.
Сообщение от Че Бурашка Посмотреть сообщение
Чтобы не было протекания - используют специальные кровельные настилы с продольной канавкой для исключения "подсоса" влаги.
Кроме этого - приведенный перехлест не гарантирует от протечек, которые в общем случае текут не отверстиям от саморезов и заклепок, которые либо устанавливаются некоректно, либо срезаются от температурных деформаций.
Обезъяна с гранатой :crazy:
master_luc вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2016, 21:21
METAl
Ну если слева направо смотерть, перехлест поверху предыдущей волны.. разве не так?
У меня такое чувство что это связанно не с водой, а с несущей способностью или с жесткостью... а еще волна - это тоже самое что гофр? Нашел ещё примечание: Величина нахлеста поперек ската - на один гофр... и не одного рисунка не прилагается, млин..
METAl вне форума
Непрочитано 03.04.2016, 22:19
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Настил перевернуть вверх ногами
Примечание идет из СП 17 п. 6.4.21
Николай Г. вне форума
