нужен лисп с заменой текста
Инженер-конструктор
Казань
_find ?
--- Добавлено: Покажи файл и свой код. И где затык.
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Чтобы не создавать тему: возможен-ли лисп (а может, уже где-то есть) для перевода текста с английской раскладки клавиатуры на русскую. Т.е. имеется куча файлов, в которых как-бы набирали по-русски текст, забыв переключить язык. Вот пример:
Заранее благодарен. ![]()
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
Куча файлов где забыли переключить раскладку???
Om81, Здесь по просьбе Алана выкладывал функцию trans-layer-from-rus-to-translit перевода с русского на траслит.
Тебе нужно правильно переписать соответсвия и все. Что-то типа такого (сначала откуда, потом куда) Код:
Если что стучи, поможем
![]() *** Добавлено Вот отдельная ф-ция. Только соответсвия перепиши Код:
Om81,
Добавил команду En2Rus
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 29.07.2008 в 16:32. Причина: Добавлена команда En2Rus |
Om81,
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Может есть у кого в заначке макрос на кнопку при выполнении которого, все существующиет тексты в чертеже наклонялись на 15 градусов, абсолютно все...
а то архитектор попросил, а я привык прямыми буквами писать... буду благодарствовать
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
dextron3,
СССР
VVA, спасибо, премного благодарен,
Offtop: а как Вы используете заливку когда заливаете сложные участки где разрыв не возможно найти, а хотелось бы залить и не париться, к примеру заливка фасада где 1000 окон, и столько же архитектурных форм, существует ли какойнибудь волшебный лисп...
Вопрос про редактор.
Может возможно такое создать с помощью лиспа или это надо .exe делать на каком асме чтоб быстрей работало? Или можно подправить чтото в самом каде? Вобщем задача такая: Есть ряд однострочных текстов. Примерное содержание следующее: 12В5-21-10 12В5-21-8 12В5-21-4 12В5-21-9 ... 12В5-21-3 Нужно заменить допустим на: 12В5-31-10 12В5-31-8 12В5-31-4 12В5-31-9 ... 12В5-31-3 Если выбрать весь ряд текстов то в свойствах содержимое будет естественно *РАЗЛИЧНЫЕ* А хочется чтобы в свойствах в поле содержимое отразилось примерно так: 12В5-31-** т.е те символы которые совпадают по содержимому и по расположению отобразились а то что не совпадает заменилось звездочкой (*). Получается мне удобно будет поменять ряд 12В5-31-** на 12В5-41-** а не выбирать каждый текст по отдельности править.
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов... |
dextron3, HPGAPTOL не то?
